Hulp bij CruiseControl
06-01-2024 17:28 #1111866
Hulp bij CruiseControl is gemaakt door V700 register
Hey Volvisti,
Ik zou heel graag mijn CC van mijn 1996'er 960 2.5 werkend willen krijgen, maar ik kom er niet uit. Zou iemand met wat meer auto electro ervaring mijn kunnen helpen het te fixen?
08-01-2024 12:00 #1474266
Beantwoord door V700 register in topic Al met de knippercode
Al met de knippercode uitlezen of alle componenten het doen?
Compressor kan je een keer los onder stroom zetten om te kijken of die het wel doet en dan gelijk testen of de balg nog dicht is.
08-01-2024 21:13 #1474274
Beantwoord door V700 register in topic knippercode?
Volgens mij heeft een 96-er 960 niet meer zo'n diagnose knipper ding, maar is het OBD2.
Maar wat doet de CC wel en wat niet? Misschien iets meer info van de topic starter?
09-01-2024 08:39 #1474278
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet niet zeker of de 960
Ik weet niet zeker of de 960 96-er alleen de OBD2 stekker heeft of ook het hele protocol, anders is het alsnog gewoon een knippercode. Hier op het forum staat volgens mij wel welke pinnen van de stekker je nodig heb voor de cruise control.
Uitlees-tool kan je zelf maken met een paar draadjes en een ledje.
Aangezien er wat verschil zit tussen de cruise control van een 940 en een 960 weet ik niet helemaal zeker of onderstaande link helemaal bruikbaar is.
www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.html
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-01-2024 09:32 #1474279
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Even voor de duidelijkheid?
Diagnose van het een en ander werd in onze volvo's achtereenvolgens gedaan door de:
Pigtail, een kastje onder de motorkap met een knipperende led. Selectie van wat je uitlas gebeurde met een draadje (pigtail) dat je in verschillende gaatjes stopte,
de opvolger was een OBD2 stekker die geen OBD2 signaal gaf maar met een eigen VOLVO uitleesapparaat werkte. Dat valt ook uit te lezen met een zelfgebouwd kastje, want in de praktijk stond er op de stekker dezelfde knippersignaaltjes als op de pigtail. Dit was op papier een OBD2 apparaat in de praktijk vrijwel hetzelfde als de pigtail, meer kon het systeem niet.
Echte OBD2, werd geleverd op de auto's met een bepaald Motronic (4.4?) motormanagement, in ieder geval de latere V90 en S90 auto's.
Er zijn eerdere en accuratere post hierover op het forum geplaatst.
Succes Reinier
Succes Reinier
10-01-2024 23:50 #1474291
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb een knippercode ding.
Ik heb een knippercode ding. Gisteren ontdekt bij mijn persoonlijke onderhoudsgarage.
Wat doet ie niet? Nou ehm. Hij gaat uberhaupt niet eens aan. (En dus ook niet uit). Lijkt wel of hij niet (goed) is aangesloten.
Waar kan ik de knippercodes vinden?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
11-01-2024 12:28 #1474295
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic staan overal op het forum
met ook een gebruiksaanwijzing van de pigtail.
Onder ander hier:
volvo700vereniging.nl/node/12483
Succes Reinier
Onder ander hier:
Succes Reinier
29-05-2024 18:10 #1475114
Beantwoord door V700 register in topic De CC code is
1-2-2 Voertuigsnelheid heeft de 35 km/h niet overschreden of ontbreekt.
30-05-2024 01:56 #1475119
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic MODE 2
Hallo PDAHazzard
Heb je MODE 2 uit de beschrijving al geprobeerd?
30-05-2024 09:42 #1475121
Beantwoord door V700 register in topic Ja
dan gaat ie heel snel knipperen. Een seconde of 3.
Ook in MODE 5.
Ook in MODE 5.
