Laatste mod van het jaar: Accu klem
- Jerry Stam (GAST)
30-12-2023 13:43 #1111858
door Jerry Stam (GAST)
Laatste mod van het jaar: Accu klem is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
- Ton Visser (GAST)
31-12-2023 11:00 #1474215
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Mooi
Ik heb nog geen nieuwe nodig, wel een tip.
Steek de lange "bout" door het gat, net zoals het in de wagen zit.
Keer het geheel om, leg er een ringetje op die de sleuf afdekt en knel daarna een tie-rib om de "bout".
Op die manier kun je het geheel in één keer monteren.
Van mijn kant ook een fijne jaarwisseling.
Ton.
Ton.
- Jurriaan Nijkerk
05-01-2024 14:26 #1474244
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Zaklantaarn
Soms heb je moeite de bout door de klem van de accu te krijgen. Leg dan een zaklantaarn op de grond of een looplamp. Dan zie je onder de motorkap wanneer de moer in de carrosserie in lijn ligt met het gat in de klem en is het klusje zo gefikst.
- noppen20
05-01-2024 15:28 #1474257
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik vraag me af of de overstap
Ik vraag me af of de overstap naar rvs een upgrade is...
De accubak staat al bekend als een plek waar de roestduivel nog wel eens huisvest bij onze bakstenen. Met de introductie van die rvs klem zet je de deur wagenwijd open voor galvanische corrosie. Zeker omdat het een plek is die lang niet altijd 100% droog blijft.
Dan blijft die klem wel mooi, heel en glimmend.. maar je bout en framegedeelte waar je op klemt zullen aanzienlijk sneller roesten.
Dan vervang ik toch liever ooit dat klemplaatje, de originele gaat hier al probleemloos 600.000km mee, dan dat ik vroegtijdig de accubak moet laten lassen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
07-01-2024 19:04 #1474262
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Verven
Ik zou het rvs plaatje spuiten? Tegen de corrosie?
08-01-2024 02:38 #1474264
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tussen
Hallo Volvisti
Of er een stukje rubber tussen stoppen.
- Jerry Stam (GAST)
08-01-2024 14:21 #1474267
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Benzineslang
- Coen de Voogd
08-01-2024 19:07 #1474273
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Bijna, nog kunststof ringetje
Om t helemaal af te maken nog een kunststof ringetje en/of stukje slang om de draadeind galvanisch te scheiden van dit rvs beugeltje.
- Peter Beezemer
16-01-2024 01:06 #1474328
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic iemand een oplossing voor
de vreemde schroefdraadmaat aan dat lange staafje ? de windingen heel dicht bij elkaar en heel ondiep.
over het algemeen zijn volvo's best doordacht maar van de keuze voor die rare schroefdraadmaat kan ik geen chocola maken.
- noppen20
16-01-2024 09:59 #1474329
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je deze al eens opgemeten
Heb je deze al eens opgemeten?
Als ik R&D carparts mag geloven is het gewoonweg M6
