Volvo 960 Achterruit + spiegel verwarming doet niets
27-11-2023 14:46 #1111833
Volvo 960 Achterruit + spiegel verwarming doet niets is gemaakt door V700 register
Mijn achterruit verwarming en de spiegelverwarming doet niets. Het knopje op het dashboard lijkt het wel te doen, want het lampje gaat branden. Maar er gebeurd niets. Zekeringen lijken goed. Wat kan er zijn?
- noppen20
27-11-2023 15:51 #1474064
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Meet de betreffende
Meet de betreffende verarmingselementen eens door.
Mijn ervaring bij 940's is dat de spiegelverwarming het vaker niet dan wel doet.
Veelal door een slechte verbinding achterop het spiegelglas zelf.
Monteer deze altijd met een klodder vet wat hiervoor geschikt is.
Hoe dit exact bij een 960 zit weet ik niet, maar bij 940 kan het nog wel eens een uitdaging zijn het glas te verwijderen (zonder deze te slopen) Doormeten zou ik in eerste instantie ergens op een andere plek in het circuit doen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
27-11-2023 18:31 #1474067
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic mijn verwarmde spiegel zit geplakt met kit
Pas wou hij voor zichzelf gaan beginnen en kon ik hem nog opvangen voor hij helemaal weg was. Hij hing nog aan 1 randje met wat er als kit uitzag. Ik heb het met een dun laagje Bison Polymax High Tack teruggeplakt en het verwarmen blijft effectief.
Dat is hier bovenstaand niet het probleem, maar vet (zoals Noppen aanraadt) zag ik geen plek voor?
Volgens mij zit er ergens nog een of 2 relais in dit circuit, in ieder geval voor het uitschakelen van de twee functies na verloop van tijd?
Succes Reinier
Succes Reinier
28-11-2023 11:21 #1474068
Beantwoord door V700 register in topic 3
Ik zou het probleem zoeken in de relais of schakeling.
Lijkt me niet logisch dat 2x een spiegel en de achteruitverwarming tegelijkertijd stuk is of slecht contact maakt.
Overigens zelf nieuwe spiegelglaasjes besteld nadat ik 2x mijn spiegelglas verloren was. Kit werkt ook. Alleen met de tijd laat dat toch weer los door de warmte. Nu nieuwe erop. Zijn ook meer asferisch en getint waardoor het zicht naar achter beter is geworden.
- noppen20
28-11-2023 11:25 #1474069
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De (elektrische) aansluiting
De (elektrische) aansluiting van het spiegelglas smeer ik altijd in met vet.
Deze zijn doorgaans behoorlijk geoxideerd. Vet gaat dit niet oplossen, maar bij nieuw installatie voorkomt het narigheid in de toekomst.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
28-11-2023 13:22 #1474070
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic een relais in de relais bak en 1 tijdschakelaar
