JBL speakers 13cm. Passen deze in een 960?
31-10-2023 21:21 #1111813 door V700 register
JBL speakers 13cm. Passen deze in een 960? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Ik heb enorm de behoefte om mijn vergane fabrieks-af speakers (1996) te vervangen en mijn oog is gevallen op deze JBL exemplaren.
Heeft iemand ervaring met het monteren van andere speakers in de deuren van een 960/v90 uit 1996 en zo ja, passen deze denk je?
www.conrad.nl/nl/p/jbl-stage2-524-2-weg-...-stuk-s-2283740.html
  • Marcel Blauw (GAST)
31-10-2023 22:23 #1473894 door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Inbouwdiepte
Voor mijn 740 kijk ik ook uit naar speakers en ik heb begrepen dat met name
de inbouwdiepte van belang is.
Voort zover bij mij bekend is dat bij de 940 ook zo.
Zelf heb ik deze op het oog:
www.car-products.nl/autospeakers/3082-cr...52-806586210266.html
De inbouwdiepte is 42 mm, je hebt er dan wel luidspreker-ringen erbij nodig
aangezien volvo wat eigenwijs is qua bevestiging van de speakers in de bakstenen.
13 cm speakers kan je niet zomaar in de portieren schroeven, met deze ringen
kan dat wel:
www.car-products.nl/volvo-850/1278-volvo...m-4026724735222.html
Jouw JBL's zijn 5,25 inch en dat is 13,3 cm.
Of die JBL qua diepte ook passend is zou ik niet weten want de inbouwdiepte
staat niet vermeld.
Succes!
  • Lex Stax (GAST)
01-11-2023 09:43 #1473896 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Pasvorm is lastig. Denk dat
Pasvorm is lastig. Volvo heeft bepaald vreemde luidspreker-bevestiging hiervoor geproduceerd.
Denk dat dit een betere oplossing is: link.marktplaats.nl/m2028290804?utm_sour...&utm_content=app_ios
Doeke is een betrouwbaar adres
  • Jurriaan Nijkerk
01-11-2023 13:54 #1473899 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic nooit moeite
Ik heb nog ooit moeite gehad met inbouw.Wel eens een aanpassing moeten maken omdat de schroeven afweken. Maar dat is zo opgelost.
Wat wel een goed idee is om aan de achterzijde, dus in de deur, een afscherming te maken van plasticfolie. Dan kun je voorkomen dat je de speakers onverhoopt tectyleert en dat ze worden aangetast door condens of dat ze in aanraking komen met smeervloeistoffen wanneer je bijvoorbeeld raammechanismen of deursloten smeert. Wanneer je zoals hierboven gesuggereerd gebruik maakt van originele speakers zul je waarschijnlijk geen beren op je pad vinden.
De Harmans van Conrad zijn overigens kwalitatief goed. Let wel op het uitgangsvermogen van radio en het vermogen van de speakers. Je zou niet de eerste zijn die ze opblaast.
Lekker muziekje in de auto is nooit weg. ;-)
  • Peter Beezemer
25-11-2023 22:02 #1474050 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Diameter
Diameter van de magneet kan ook nog een factor zijn.
Deze 3082-crunch-dsx52-806586210266.html hebben een behoorlijke diameter ten opzichte van origineel.
