Binnenverlichting werkt niet
17-10-2023 00:46 #1111797
door Mathy van Nisselroy
Binnenverlichting werkt niet is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds kort heb ik weer een binnenverlichting in de auto. Die met de zes hoeken met de sensor voor de ECC erin. Maar helaas doet de verlichting het vaak niet. Hij reageert i.i.g. niet op het openen van de deuren. Inmiddels heb ik 'm uit de auto gehaald, maar het lijkt er niet op dat ie gemakkelijk uit elkaar gehaald kan worden. Heeft iemand een idee hoe ik erachter kom waarom het ding het niet doet?
PS ik ga ervan uit, dat de bekabeling goed is. Maar binnenkort ga ik die toch even controleren.
- Lex Stax (GAST)
17-10-2023 03:37 #1473814
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Dat zit em waarschijnlijk in
Dat zit em waarschijnlijk in de schakelaars in de deur: slecht contact met de carrosserie. Schoonmaken dus.
- noppen20
17-10-2023 11:28 #1473819
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Waren bij mij de contactjes
Waren bij mij de contactjes van de schakelaars in de plafond lamp welke geoxideerd waren.
Kreeg de verlichting wel sporadisch aan door wat te wrikken met de schakelaars,
Met contactspray de boel wel weer prima werkend gekregen, maar daarvoor moest de printplaat er wel af. Na montage van de printplaat in de fabriek worden er plastic pinnetjes gesmolten en platgedrukt om de printplaat te borgen. Het is wat gepriegel om dit ongedaan te maken...maar nou ook weer geen hogere wiskunde.
Volgens mij heb ik nog wel ergens een paar foto's hiervan
24-10-2023 17:24 #1473864
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Niet de schakelaars
Hallo Volvisti
Omdat je er zo moeilijk bij kunt (en ik op zoek ben naar een zwarte uitvoering), heb ik 'm er maar weer in gezet. Alleen de grote lamp doet het. En alleen in één positie, namelijk die die reageert op de schakelaars van de deuren. En gelijk even bij alle deuren uitgeprobeerd: deur dicht = lamp uit, deur open = lamp aan. Het ligt dus gegarandeerd niet aan de schakelaars. En als ik op de unit druk als het licht aan is, dan gaat het licht uit tot ik niet meer druk.
