Elektra-'mist-erie' nr 2: mistlampen
- ADRIAANB234FT
04-05-2023 19:11 #1111625
door ADRIAANB234FT
Elektra-'mist-erie' nr 2: mistlampen is gemaakt door ADRIAANB234FT
Dat zijknipper-mysterie heb ik - mede dankzij jullie hulp - uiteindelijk redelijk eenvoudig kunnen oplossen. Het herstellen van een door mijzelf doorgeknipte draad is niet écht een puzzel
. En waar het allemaal om begonnen was; de 'verdwenen' stekker van de zijknipper was daarna snel gevonden.
Maar nu de volgende klus: opnieuw een elektra-'mist-erie'. Op een avond zette ik het contact aan. Lichtschakelaar in de uitstand. Bij mij blijft dan (zekering nr ? verwijderd) de verlichting uit. Desondanks bleek er toch één mistlamp (r) te branden. Dacht allereerst aan een defecte mistlampschakelaar, maar toen ik daar de stekker uittrok, bleef de rechter mistlamp branden.
Wanneer ik de lichtschakelaar in stand 1 zet (stads/parkeerslichten) branden beide parkeerlichten én die rechter mistlamp.
Als ik daarbij de mistlampschakelaar in de aan-stand zet, blijft de linker mistlamp uit, alleen die rechter brandt.
Met de lichtschakelaar in de tweede positie (dimlicht) is de rechter mistlamp uit. Wanneer ik daarbij de mistlampen inschakel, brandt alleen… je raadt het al, de rechter mistlamp.
Heeft iemand enig idee waar ik de oorzaak zou kunnen vinden?
Adriaan
Adriaan
05-05-2023 13:46 #1472863
Beantwoord door V700 register in topic Trekhaak?
In de connector van de trekhaak zit bij mij een verbreker om de mistlampen uit te schakelen als je de stekker van de aanhangwagen er in steekt. Die connector hangt in weer en wind. Het zal niet de eerste stekkerdoos zijn die voor rare problemen zorgt.
Rob
Rob
- Yannic Nuijt
05-05-2023 13:55 #1472864
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Linker lamp kapot?
Als ik het goed heb gaat in geen van alle situaties je linker mistlicht branden en hebben we het hier over de voorkant van de auto en niet de achterkant?
Is je linker lamp niet gewoon kapot waardoor die niet mee doet in het gehele verhaal maar misschien wel dezelfde symptomen heeft maar dit niet vertoond omdat het lampje kapot is.
Ff gek gedachten spinsel is er bij jou niet iets in de bedrading aangepast dat je mistlampen als dagrijverlichting fungeert en dit gelijk op het contactslot is geschakeld?
- Adrian Maarleveld
05-05-2023 16:06 #1472865
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic schema 95
Je 960 is wat ouder dacht ik, maar de mistlampen zullen identiek worden aangestuurd.
Mistlampen voor worden bekrachtigd door een relais 2/2.
Er gaat slechts 1 verbinding witzwart naar beide mistlampen.
Beide mistlampen hebben een eigen aarde verbinding.
Het relais is hotwired en wordt aangestuurd door de schakelaar.
Er gaat dan een plus via zekering 11B/8. Controleer in welke gevallen daar een plus op staat. Het relais zal blijven hangen verwacht ik.
Daarna controleer je de beide aarde verbindingen.
- P.J. Bus
05-05-2023 21:06 #1472868
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic aarde of
lampje kapot? Aan de voorkant gaan bij mij de mistlampen aan bij beide standen. Is wel 740 maar dat zal niet anders zij bij jou.
- ADRIAANB234FT
06-05-2023 14:29 #1472871
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Fietsweer
Dat zou inderdaad wel moeten. Ga alle tips binnenkort opvolgen. Vandaag (hier in de Betuwe tenminste) fietsweer ![:-) :-)]()
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
10-05-2023 16:26 #1472916
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Branden allebei!
Van de linker H3 mistlamp bleek de balans defect. Nieuwe ertussen en beide mistlampen branden weer. Zo simpel kan het soms zijn ![:-) :-)]()
Hoewel, ik ben er nog niet achter waarom ze (nu dus allebei) branden wanneer ik het contact aanzet bij de lichtschakelaar in stand 0 en uitstaande mistlampschakelaar. Ook wanneer met contact aan de lichtschakelaar in stand 1 staat (stadslicht), branden tevens de mistlampen. Echter wanneer ik dimlicht aanzet (stand 2), gaan de mistlampen wél uit en kan ik ze via de mistlampschakelaar weer aanzetten. Dat werkt dus wél zoals het hoort. Zou het dan tóch aan het relais liggen? Uitwisselen zou de volgende stap kunnen zijn, maar zo'n test zou zonde van het geld zijn wanneer blijkt dat daar de fout niet zit...
Adriaan
Adriaan
- ADRIAANB234FT
11-05-2023 12:10 #1472934
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Defect relais?
”Wanneer ik dimlicht aanzet (stand 2), gaan de mistlampen wél uit en kan ik ze via de mistlampschakelaar weer aanzetten. Dat werkt dus wél zoals het hoort. Zou het dan tóch aan het relais liggen?”
@Adrian
Over jouw suggestie dat waarschijnlijk het relais blijft hangen; in dat geval zouden de mistlampen dan toch ook blijven branden wanneer dimlicht (stand 2) wordt ingeschakeld? Of zie ik iets over het hoofd?
Adriaan
@Adrian
Adriaan
- Adrian Maarleveld
11-05-2023 21:10 #1472942
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic niets is zeker
Stap voor stap het circuit controleren volgens het schema geeft je de enige zekerheid.
960 schema
contact aan bekrachtigt het overload relais 2/6, deze geeft een plus naar de lichtschakelaar.
De lichtschakelaar geeft een plus vanaf stand 1, parkeerlichten, aan het parkeerlicht relais. Dit relais geeft een plus aan het mistlichtrelais zodat je met de mistlichtschakelaar de mistlampen kunt aanzetten.
Wat je nu beschrijft werkt de mistlamp schakelaar nu correct en het bijbehorende relais dus ook.
Willen de lampen branden in de stand contact uit. Dan moet de schakelaar wel aan staan en blijft er een ander relais hangen. Dat zou dan het powerrelais en het parkeerlichtrelais moeten zijn om een stroomkring richting mislampen mogelijk te maken.
In de kring zie je ook verschillende zekeringen zitten. Daar is het eenvoudig mogelijk om te kijken of er onterecht een plus voorbij komt,
Meten is weten.
Het knooppunt met de grootste kans op fouten is denk ik de lichtschakelaar.
960 schema
Meten is weten.
- ADRIAANB234FT
12-05-2023 19:26 #1472950
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Tweede relais
Dankjewel Adrian. Zo moet het lukken. Heb inmiddels ook een tweede relais op de kop getikt. Zal dat van het weekend eerst uitwisselen.
Adriaan
Adriaan
