Snelheids signaal
- Derk Wiegman
05-02-2023 17:26 #1111529
door Derk Wiegman
Snelheids signaal is gemaakt door Derk Wiegman
Volvo vrienden,
Is er iemand die mij kan vertellen of het mogelijk is om het snelheidssignaal voor de snelheidsmeter,dat normaal gesproken door de achteras wordt geleverd, af te nemen van een ABS gever van het voorwiel. Vraag komt voort uit een achteras wissel met onjuist pulswiel. Het betreft een 740 uit 88 zonder ABS,
05-02-2023 18:23 #1472481
Beantwoord door V700 register in topic Omvormer
Bj Zoeperd zit er een omvormer tussen
Deze zet de pulsen van de andere achter as om in de juiste puls.
We hadden orgineel 12 pulsen en kregen door de andere achter as er 48 voor terug .
05-02-2023 18:33 #1472482
Beantwoord door V700 register in topic SGI 100BT
Van Dakota Digital
Mocht je er 1 willen hebben laat het dan even horen
Wij willen er ook nog 1 hebben en kunnen dan misschien de verzendkosten delen ?
- Derk Wiegman
05-02-2023 19:30 #1472483
door Derk Wiegman
Beantwoord door Derk Wiegman in topic Snelheids signaal
Hallo Henk,
Dank voor je reactie. De oplossing van Dakota kende ik al maar ik wil eigenlijk proberen om het op te lossen met eenvoudige (Volvo) middelen. Ik kan ook het pulswiel van de achteras aanpassen (slijpen) of in het ergste geval het pulswiel vervangen, maar mijn gedachte was om de veerpoot te vervangen omdat het pulswiel van de ABS zich wat eenvoudiger laat bewerken. Wat ik niet weet is, of de impulsgever van ABS sterk genoeg is voor de aansturing van het dashboard cluster.
06-02-2023 12:01 #1472488
Beantwoord door V700 register in topic Ai,...
Dat weet ik ook niet helaas
Gewoon proberen .......
Succes
Succes
- noppen20
15-02-2023 13:53 #1472542
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Uit een ABS greenbook
Uit een ABS greenbook (welliswaar voor een 940/960 uit '93 dus geen enkel garantie) maak ik op dat ze eigenlijk identieke signalen afgeven.
De testprocedure zegt dat de sensoren voor zowel de voor- als achter as een wisselspanning van 0 tot 2 volt produceren, en bij een laag toerental +-500mV.
Ik zou wel eerst even goed testen voor ik het hele spul in zou bouwen..
