onregelmatig tikkende knipperlichten
06-12-2022 11:21 #1111474
onregelmatig tikkende knipperlichten is gemaakt door V700 register
Beste allen,
Ik merk al een tijdje dat mijn richtingaanwijzerlichten onregelmatig knipperen.
Ik hoor het aan het relais in de auto dat zo nu en dan sterk vertraagt.. en dan weer normaal tikt en dan weer vertraagt. De knipperlichten doen mee met deze vertragingen.
Nu merkte ik dat het zelfde aan de hand is met mijn gordel relais, die tikt zo nu en dan ook ineens veel minder snel als ik de gordel met lopende motor los heb.
Dus terwijl ik eerst dacht dat het aan de relais lag denk ik nu meer aan de massa van de relais- of zekeringenbak.
Waar zit die precies, weet iemand dat?
Ken iemand dit probleem?
Ik hoor graag jullie inzichten!
groet Michiel
groet Michiel
- Reinier Verbeek
- Elite lid
06-12-2022 16:59 #1472110
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic dat is toch hetzelfde relais?
Gordels en richtingaanwijzer zijn toch 1 relais? In ieder geval is dat in de 242 zo. In de 940 van 97/98 het middelste relais van de tweede rij, van voren naar achter volgens het elektrische schema, ook hier op de site te vinden (TP3933032_940_1997_1998_wiring_diagrams). Er worden twee aard-punten gebruikt, 1 op de tunnel onder de handrem, en 1 naast de voeten van de bijrijder aan de kant van de deur.
06-12-2022 23:22 #1472112
Beantwoord door V700 register in topic 1 relais
Hoi Reinier, d
dat is een goeie, als dat inderdaad 1 en het zelfde relais is, dan ben ik er waarschijnlijk met een nieuw relais.
Dank je!
Dank je!
07-12-2022 00:45 #1472114
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Massa is geen kassa
Hallo Michiel
Waarschijnlijk ligt het eerder aan de massa-aansluitingen dan aan het relais.
07-12-2022 15:47 #1472118
Beantwoord door V700 register in topic massa
Dank je `Matty,
Ik zal eerst het massapunt naast de handrem checken de rest ben ik al een keer langs gegaan.
- Jurriaan Nijkerk
08-12-2022 10:05 #1472124
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic richtingaanwijzers.
De richtingaanwijzers en de gordelverklikker lopen via twee aardpunten. Als het verschijnsel blijft zou ik de lampjes en hun aardpunten op corrosie controleren, is er een lampje niet in orde dan gaat het relais sneller klikken omdat het met een lagere stroom wordt aangestuurd. de knipperfrequenties varieren dan.
Vandaar dat de waarschuwing voor een losse gordel een hogere frequentie heeft dan de richtingaanwijzer,
- Marcel Blauw (GAST)
11-12-2022 18:45 #1472138
door Marcel Blauw (GAST)
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Frequentie varieert, wel hetzelfde relais
Je merkt het ook als je gordellampje lekker snel knippert en je
geeft dan richting aan.
Dan gaat gelijk de frequentie omlaag, ook die van het gordellampje,
dus het moet wel hetzelfde relais zijn.
Althans, in mijn 745 van 1990.
