verlichting blijft aan
- Bas Walhof
14-11-2022 16:03 #1111446
door Bas Walhof
verlichting blijft aan is gemaakt door Bas Walhof
Goedemiddag,
Sinds kort speelt dit: bij het afzetten van de motor (940 uit 1996), contactsleutel eruit, blijft alle verlichting aan.
Oplossing is de accupolen loshalen. Maar soms helpt het ook de motor weer te starten en weer uit te zetten. Alles gaat dan wel weer uit.
Wat kan de oorzaak zijn. Een relais? Welke ?
Wie weet het en/of heeft hier ervaring mee?
Ben benieuwd naar de reactie(s).
Groet, Bas
Groet, Bas
- noppen20
14-11-2022 17:33 #1471969
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Wat is precies "alle
Wat is precies "alle verlichting" ?
Koplampen? achterlichten? interieurverlichting?
14-11-2022 18:29 #1471972
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 25
Geen echte oplossing, maar waarschijnlijk als je zekering 25 er uit haalt, kun je met de lichtschakelaar de verlichting uitzetten.
14-11-2022 18:30 #1471973
Beantwoord door V700 register in topic Einde contact slot?
Zou maar zo kunnen
- Bas Walhof
15-11-2022 19:46 #1471983
door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic reactie op voorgaande schrijvers
met alle verlichting bedoel ik alle voor- en achterlichten die in normale situatie branden.
zekering 25 is reeds gesmolten, stand '0' heeft geen effect.
het contactslot zou weleens de oorzaak kunnen zijn.
dank voor jullie reactie
- noppen20
16-11-2022 11:27 #1471991
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou ook relais 2/37 eens
Ik zou ook relais 2/37 eens nakijken, als ik het goed heb zit die achter de asbak en vanuit de bestuurdersstoel gezien op de voorste rij, van links naar rechts geteld is het dan de 2e.
- Jurriaan Nijkerk
16-11-2022 11:34 #1471992
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Gaat vanzelf uit
Dat het licht blijft branden is geen ramp. het gaat vanzelf uit door een ingebouwde veiligheidsvoorziening genaamd accu.
Het kan een relais zijn. Ook verdient het aanbeveling naar de zekeringkast te kijken wanneer een zekering warm wordt. Het kan zo maar zijn dat een contact ranzig is, dat kan tot brand leiden. Te zien aan een bruine verkleuring.
Gesmolten zekeringen duiden op een kortsluiting. Er zullen dan wel meer oorzaken kunnen zijn. zoals een te hoge stroom door de zekering. Wanneer deze stroom door een relais loopt kunnen de contacten blijven 'plakken'. Diagnose door spanningen te meten.
