Ownee, Volvo 740 start niet meer na tellerbak *reparatie*
29-09-2022 19:11 #1111400
Ownee, Volvo 740 start niet meer na tellerbak *reparatie* is gemaakt door V700 register
Goedeavond mede Volvo Liefhebbers!
Ik heb een probleem, Namelijk de tellerbak van mijn Volvo 740 86' geeft kuren,,
Sinds ik de auto in bezit heb deed de brandstof en koelwater meter (rechts) niks, tenzij ik er een klap op gaf deed die het weer eventjes maar ging al snel weer uit.
Ik had besloten om de tellerbak naar een lokale electronica reparateur te brengen, en hij zei dat hij een slechte soldering weer heeft vast gesoldeerd en zei dat het niet zeker was of het probleem nu opgelost was.
Vervolgens ben ik thuis de auto uit de garage gereden (ZONDER TELLERBAK) ongeveer 5 meter...
Tellerbak aangesloten en verroest! de auto start niet meer!!
Wat belangrijk om te vertellen is dat als ik een stekker niet aansluit op de tellerbak de auto WEL start!
Zit er een probleem in de "gerapareerde" tellerbak, of heb ik iets gesloopt met het uitrijden zonder tellerbak?
Ook het probleem met de brandstof en koelwater metertjes is hetzelfde gebleven...
Wie o wie kan mij helpen waarom de auto niet meer start!
Groetjes Ron.
Groetjes Ron.
- Peter Beezemer
29-09-2022 23:04 #1471708
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Kijken
Kijken of ie wel wil starten met een andere tellerbak,
Misschien ergens eentje te leen ?
Waar in den lande zit je ?
30-09-2022 00:41 #1471709
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Frans Erich
Hallo Ron
Stuur 'm maar op naar <a href=" www.ets1.nl " target="_blank">Frans Erich, die heeft zich in onze tellerunits gespecialiseerd. En je hebt 'm meestal binnen drie werkdagen weer terug.
- Jurriaan Nijkerk
04-10-2022 14:43 #1471738
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Vertrouwen
Ik vertrouw elektronikarepateurs geen Volvo toe. Je laat een wasmachine ook niet bij een garage repareren.
De metertjes is een ander verhaal. Controle of de contacten goed zijn, eventueel reinigen met contactspray. of een afspraak met Erich maken, er naar toe rijden en hem de hele boel laten controleren. Daar is de man erg goed in.
