SRS lampje brandt
24-08-2022 23:16 #1111361
SRS lampje brandt is gemaakt door V700 register
Beste forumleden,
Op mijn warme eiland is een airco onontbeerlijk. Maar hij werkte niet meer goed. De aircoboer heeft daarom het volgende vervangen: compressor, fan, condensor, droger, kortom bijna een heel systeem. Krijg ik de auto terug en zie dat het SRS lampje brandt. Voor de reparatie was dit niet geval. Wat kan dit veroorzaakt hebben? Ik kan geen codes uitlezen en de garage ook niet. Wat nu??? Is er een simpele methode het systeem te resetten? In de veronderstelling dat de aircoboer alles wat los zat weer netjes heeft aangesloten natuurlijk. Help! ik kan het lampje er natuurlijk uithalen maar dat lijkt me niet zo slim. Groeten uit de tropen!
25-08-2022 11:02 #1471481
Beantwoord door V700 register in topic Stuurwiel
Is ook de verdamper in het dashboard vervangen? Ik zou niet weten waarom, maar heeft je garagist om één of andere reden daarbij het stuurwiel verwijderd? Als je dat niet op de juiste manier doet, dan beschadig je de het onderdeel dat het signaal doorgeeft vanuit de stilstaande stuurkolom naar de airbag in het draaiende stuur. Het signaal is dan onderbroken en het SRS lampje zal branden.
Bij mijn weten kan resetten alleen met de juiste diagnoseapparatuur.
- Jerry Stam (GAST)
25-08-2022 16:40 #1471485
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Als het een 97/98-er is
Dan heb je een kabel en software nodig om dat te doen (Vol-FCR)
Zie ook hier: volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/...puter#comment-345117
- Piet van der Plas
25-08-2022 17:23 #1471486
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je soms een passagiers
Heb je soms een passagiers-airbag? Dan is het logisch dat de garage die verwijderd heeft om de verdamper te kunnen vervangen.
Maar een professionele garage zou wel moeten weten dat bij het afkoppelen van een airbag altijd eerst de accu afgekoppeld moet worden, ook in verband met veiligheid.
Waarschijnlijk is de airbag niet defect maar nu zit je met een foutcode en dus een brandend storingslampje.
Resetten kan met het windows programma Vol-FCR maar je hebt ook een speciaal kabeltje nodig. Je kunt ook gewoon het storingslampje verwijderen, het is sowieso de vraag hoe goed die airbags het na 27 jaar nog doen.
Piet
Piet
26-08-2022 18:36 #1471499
Beantwoord door V700 register in topic Ja er zit ook een airbag voor
Ja er zit ook een airbag voor de passagier in. Het is weliswaar een professionele airco specialist, maar hier nemen ze het ziet zo nauw met voorschriften, dus het zou me niet verbazen als ze de accu niet ontkoppeld hebben. Ik vraag het de garage. Dat speciale kabeltje, waar koop ik die?
26-08-2022 18:37 #1471500
Beantwoord door V700 register in topic Dank je!
Dank je!
- Jerry Stam (GAST)
26-08-2022 22:17 #1471501
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kabel
Geen eBay APP ID en/of Cert ID ingesteld in Kunena configuratieIk meen zo’n kabeltje
En windows laptop
En windows laptop
- Piet van der Plas
27-08-2022 16:29 #1471508
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Klopt, zoekterm voor het
Klopt, zoekterm voor het kabeltje is VAG-com KKL. Van USB naar OBD2 connector.
Je moet ook een driver installeren en daarna com poort 1 activeren.
Zie: kb.plugable.com/questions/714099
Het programma Vol-FCR kan ik je wel mailen. Ik heb het laatst onder Windows 7 gebruikt en nog niet onder Windows 10 gebruikt maar ik zie geen reden dat dit niet zou werken.
Voor de volledigheid: een alternatief is nog dat je de airbag module met storingscode vervangt door eentje zonder storingscode.
22-10-2022 19:31 #1471811
Beantwoord door V700 register in topic vol-fcr
Nou, het is eindelijk gelukt! Lampje is uit. Inderdaad met een kabeltje en het vol-fcr programma. Kostte wel wat moeite de software voor de kabel te installeren, met name de driver. Windows blokkeerde de installatie maar dat het ik uiteindelijk kunnen omzeilen. Let er op dat COM 1 is geselecteerd.
Dank voor alle hulp!!!
