Lampje vervangen, draadje kapot
13-04-2022 00:57 #1111187
door Mathy van Nisselroy
Lampje vervangen, draadje kapot is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Al een tijdje merkte ik, dat m'n stadslicht af en toe leek te knipperen. Bij controle bleek, dat één van de LEDs af te toe knippert. En een aantal andere LEDs helemaal niet meedeed. Dus ben ik gaan zoeken naar vervanging. Vandaag kwamen de lampjes aan.
Maar helaas moest ik, bij de poging om de LEDlampjes in te bouwen, vaststellen dat één van de draadjes afgebroken is. De kabel lijkt ook wat (te) hard. Daarop heb ik onderstaand, buisvormig deeltje uit de fitting kunnen verwijderen. (Open de foto om het stompje te zien!)
Solderen wordt waarschijnlijk lastig, vanwege de lengte van het stompje. Bij Rick Donkers kan ik ze zo snel niet vinden. Is vervanging van de kabelboom misschien te doen?
PS het buisje bevindt zich normaalgesproken in het zwarte gedeelte, waar drie van die buisjes in passen.
- Yannic Nuijt
13-04-2022 06:05 #1470361
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Elbert bos
Neem even contact op met Elbert Bos, kan je ook zo deze contacten leveren.
13-04-2022 12:06 #1470362
Beantwoord door V700 register in topic Dit is mij een paar maanden
Dit is mij een paar maanden gelden ook overkomen op precies dezelfde plaats. Ik heb een kabelschoen zoals op het plaatje gebruikt om de connector te repareren. Die kabelschoen zit nu in het plastic connectorhuis. Ik moest het buisvormige deel van de kabelschoen iets aanknijpen om een strakke verbinding te krijgen. Het kabeltje heb ik iets ingekort omdat het uiteinde hard was geworden. Stukje nieuw draad aansolderen met een krimpkous en klaar is Kees. Veel stelde het allemaal niet voor.
<img alt="Kabelschoen - Kogel - 23.9 millimeter (Diameter 5 mm, 100 stuks, Blauw)" class="n3VNCb" data-noaft="1" height="476" src=" www.kabelshop.nl/image/Valueline_Kabelsc...1_K060805002_big.jpg " style="margin: 0px;" width="476" />
13-04-2022 12:31 #1470363
Beantwoord door V700 register in topic orsjineel
is het er ook:
onderdeel nummer 3523813
Alleen met een wit draadje en duur: ongeveer 10 euro per draadje...........
Heb ik ooit eens gekocht om de massa van de vlotter in het ruitensproeiervloeistofvaatje aan te sluiten. De vlotter kwam van de sloop en onder de motorkap was alleen de 'plus' te vinden. Volgens Volvo had ik dit nodig.
Het werkt al 10 jaar naar tevredenheid maar inmiddels weet ik wel dat het veel goedkoper kan.
Voor de toeter had ik ze ook nodig en die heb ik bij Elbert besteld. Prima gozer![:-) :-)]()
Enneh... Rob Versteeg: Hulde voor deze oplossing! Leuk
14-04-2022 01:50 #1470364
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Gekocht
Hallo Rob (Hiemstra), Volvisti
Onderdeel 3523813 is met een rood of een wit draadje eraan te krijgen (Huismerk) bij Estate Services. Voor € 3,05. Daar gaat 10 % korting af als je een account hebt bij Estate Services en je daar aangemeld hebt als lid van onze vereniging.
- Jurriaan Nijkerk
16-04-2022 20:18 #1470390
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kies
Kies maar voor de oplossing van Mathy. Klooien in de berdrading is dom, later ben je het vergeten en jij,,of de volgende eigenaar komt dan een vrijwel onoplosbaar probleem met de schema's in de documenstatie tegen. Nieuwe draadbomen is in dit geval een onnodig kostbare en domme oplossing.
- Willem van Strik (GAST)
19-04-2022 11:52 #1470401
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Tenzij je vaker wat met
Tenzij je vaker wat met bedrading doet natuurlijk.
Ik heb een flinke doos bedrading op kleur liggen, allemaal verzameld uit sloopdraadboom. Ik kan zelf dus altijd repareren door een stukje met de juiste kleurcode aan te solderen, en hoef alleen de connectoren soms te bestelen. Maar vaak kan je ook die uit een sloper hergebruiken.
- Peter Beezemer
23-04-2022 00:15 #1470471
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Oplossing
van Rversteeg is toch prima lijkt me en niet echt vallen onder "klooien in de bedrading".
Gewoon een deugdelijke reparatie van het origineel.
- Jurriaan Nijkerk
27-04-2022 15:35 #1470533
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic O ja...
Stekkertjes en contra's vind je in het onderdelenboek, en ze zijn ook nog leverbaar via de dealer. Rick Donkers heeft ze op voorraad, niet allemaal overigens, en bij Dries bakkenes (oude volvo) in Barneveld zullen ze ook wel liggen. Het is een standaard maat, alleen is de automaterialenhandel niet zo standaard. Het makkelijkste is om op de sloop een stukje draad met stekker te knippen. met een ptt-lasje verbinden en niet vergeten er een stukje krimpkous over te trekken. Willem heeft dat goed gesnapt (zie boven).
Over klooien in de bedrading: Bij een reparatie bleven er twee draadjes uit een kousje die ik nergens kon plaatsen. Stond ook geen spanning op bij contact aan, een meting van de kabeltjes naar de massa leverde ook niet op. Na een uurtje op het bedradingsschema turen kwamen de draadkleuren ook niet naar voren. Die draadjes liggen er al nu al jaren niets te doen en ik heb bij de wagen ook geen functie gemist. De draden waren wel een goed hulpmiddel bij hoofdpijn...
- Peter Beezemer
29-04-2022 01:12 #1470564
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ach ja
anekdotische beleving. Maar niet zo relevant bij het topic.
En echt het makkelijkst lijkt me toch de oplossing van Rversteeg ipv naar de sloop te gaan, daar te moeten zoeken en dan een PTT lasje te maken.
Hoe moeilijk kan je het maken Jur ?
Wat een hoop gepraat over een eigenlijk simpele fix.
(sorry hoor dat ik het zeg, doe er zelf ook aan mee. nog erger zelfs. pfff)
