Volvo cr-502 aansluiten
04-04-2022 09:19 #1111171
Volvo cr-502 aansluiten is gemaakt door V700 register
Hallo,, heb bovenstaande radio aangeschaft..en een verloop stekker iso naar radio
Heb nu de derde radio aangeschaft maar geen van allen werkt
Heb stroom gemeten
Op 1 zwart de min,,op 3 geel 12v contact
Op 2 rood 12 v constant,
Dit zit op de 14 polige stekker van rechts na links
1 de eerste rechts boven 2 de middelste rechts onder 12 v constant 3 de derde rechts boven 12v contact
Maar er gebeurt niks.. weet iemand een oplossing..
Ruud Hageman
Almere
Heb stroom gemeten
Ruud Hageman
Almere
- noppen20
04-04-2022 09:48 #1470303
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Welke model + bouwjaar gaat
Welke model + bouwjaar gaat het om?
Kan ik even het bedradingsschema erbij pakken
- noppen20
04-04-2022 10:19 #1470304
door noppen20
Onderstaande staat dat het voor de CT-503 is, maar deze deelt de handleiding met de CT-505, CR-504 en de CR-502. Dus ik ga er van uit dat de pin-out voor de radio's hetzelfde zijn.
- Piet van der Plas
04-04-2022 11:44 #1470306
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als ik mij goed herinner moet
Als ik mij goed herinner moet je beide GND contacten aan aarde leggen
- Willem van Strik (GAST)
04-04-2022 22:26 #1470313
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Maar waarom een ISO verloop?
Maar waarom een ISO verloop? In wat voor auto probeer je 'm te monteren?
- Peter Beezemer
04-04-2022 23:39 #1470315
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dat lijkt me
een van toepassing zijnde vraag.
De CR huppeldepup is niet iso en de bedrading in die Volvo ook niet.
05-04-2022 10:21 #1470318
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Overigens woont de TS in
Overigens woont de TS in Almere, wat vlakbij is. Ik wil best even een avondje langswaaien en meekijken: in dat geval graag even een PB op deze site.
