Stoelverwarming Volvo 740 Sedan 86' Defect.
03-12-2021 11:36 #1111000
Stoelverwarming Volvo 740 Sedan 86' Defect. is gemaakt door V700 register
Goedendag.
Mijn stoelverwarming in mijn Volvo 740 sedan uit 1986 is defect,
gaat om beiden voorstoelen. schakelaar functioneerd wel goed. lampje gaat aan op het knopje.
weet iemand toevallig wat een veel voorkomend probleem bij de stoelverwaming is? denk dat het iets met een relais te maken heeft omdat beiden niks doen.
Vriendelijke groeten Ron Folkersma
- Jerry Stam (GAST)
03-12-2021 11:49 #1469011
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Leer?
Er zit onder de stoel met name bij leren stoelen als ik het me goed herinner, een groen relais. Dat gaat nogal eens stuk.
03-12-2021 14:38 #1469013
Beantwoord door V700 register in topic verwarmingsmatjes meten
als de weerstand van de matjes oneindig is zijn ze stuk. De relais zijn temp afhankelijk. Om ze te testen kan je ze een tijdje in de koelkast leggen. Ze doen het dan tot ze weer opgewarmd zijn.
06-12-2021 18:40 #1469042
Beantwoord door V700 register in topic En bouwjaar
De eerste type,s hebben geen relais maar een soort metalen thermostaat
- Willem van Strik (GAST)
07-12-2021 12:13 #1469048
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Gewoon doormeten met een
Gewoon doormeten met een multimeter. Vanaf de zekering naar achter.
Demonteer de handrem-insert en het vakje in de middenarmsteun, dan kan je overal bij. Zodra je geen stroom meer meet heb je je eerste verdachte.
Verdenk je de matjes zelf, dan kan je die ook op weerstand even direct doormeten. Oneindig = stuk.
