Nu heb ik een leuke (Opladen probleem)
01-12-2021 18:12 #1110998
Nu heb ik een leuke (Opladen probleem) is gemaakt door V700 register
Goedenavond Volvo specialisten,
Nu heb ik een leuke. M'n accu laadt niet op. En niet alleen mijn accu maar ook de reserve van m'n pa. De dynamo heb ik laten testen door een reviseur en deze is prima in orde nadat ik de spanningsregelaar heb vervangen.
Nu is het leuke: mijn accu laadt nog steeds niet op....
Het betreft een Volvo 740 uit 1990 met een B230e motor.
Jullie nog goede oplossingen??
Groeten
Jesse
Groeten
Jesse
- Yannic Nuijt
01-12-2021 18:21 #1468978
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Massa
Zou alle kabels tussen de accu en de dynamo eens gaan nameten. En dan voornamelijk de massa kabels na kijken of je ergens een grote weerstand meet met een multimeter.
En misschien te stom voor woorden maar zitten je accupolen wel vast en zijn de accu klemmen schoon?
02-12-2021 00:44 #1468982
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Overgangsweerstand
Hallo Volvisti
Soms is er ook een overgangsweerstand tussen accuklem en accukabel. Daarbij kun je gemakkelijk 1 Volt verliezen. Als dat bij beide accuklemmen/kabels gebeurt, verlies je dus 2 Volt. Opnieuw solderen helpt, maar (misschien te overvloede) je moet wel genoeg warmte toevoeren. En daarbij opletten dat je alleen dat verwarmt dat je wilt verwarmen en geen andere (kunststof) delen van de auto.
- noppen20
02-12-2021 09:44 #1468983
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb de details niet
Ik heb de details niet helemaal int hoofd zitten, elektra is ook niet mijn ding.
Maar om het veld van de dynamo te bekrachtigen loopt er een circuit via je dashboard.
In dat circuit zit onder andere een lampje (rood vorm van accu) in de klokkenwinkel, als deze kapot is laadt je accu ook niet bij.
- noppen20
02-12-2021 09:45 #1468984
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Oftewel, brandt dit lampje
Oftewel, brandt dit lampje als je de auto op contact zet?
- Reinier Verbeek
- Elite lid
02-12-2021 11:58 #1468990
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic hele verhaal van wisseltroom dynamos
www.mvwautotechniek.nl/dynamo/
Het hele verhaal. Maar inderdaad als het rode lampje op je dashboard stuk is gaat de dynamo (meestal) niet laden
02-12-2021 12:30 #1468996
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor jullie reactie.
Bedankt voor jullie reactie. Ik moet dit even checken. Hou jullie op de hoogte.
