Oplossing H3 leds
- Jerry Stam (GAST)
20-11-2021 15:23 #1110978
door Jerry Stam (GAST)
Oplossing H3 leds is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Als je de langere leds wil gebruiken in de losse grootlichtunits van de 940, moet je wat aanpassen in verband met de langere achterkanten.
Een redelijk gemakkelijke oplossing zie je op de foto.
Nodig:
Standaard gatenzaag 60mm
Eindkappen 60mm sanitair die bij de Hornbach bijv. te koop zijn.
<a href=" www.hornbach.nl/shop/MARTENS-Eindkap-om-...MMpJJjxoC9pAQAvD_BwE "> www.hornbach.nl/shop/MARTENS-Eindkap-om-...5101104/artikel.html
Nodig:
24-11-2021 11:22 #1468918
Beantwoord door V700 register in topic goeie tip!!
Dat is ff een een goede tip; geeft zeker wat meer ruimte met die "koel-linten".
Het wordt tijd dat ik dit toch ook (eindelijk) maar eens ga doen en die LED's ga redden van het verstoffen op de plank.
Persoonlijk zou ik eindkappen met lijm/kit vastzetten en afdichten; ik gebruik hiervoor Womi Technobond kit (verkrijgbaar bij de automaterialen zaak). Lijmt en dicht tot nu toe echt alles wat schoon en droog is (variërend van ruiten/ruitrubbers tot het rooster onder de paravaan).
- Jerry Stam (GAST)
24-11-2021 12:42 #1468919
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dank voor jouw tip
Heb net een tube besteld bij bol.com. Ik wilde het anders met JB Weld doen, al zitten de kappen behoorlijk strak erin.
30-11-2021 09:25 #1468951
Beantwoord door V700 register in topic Afwerken kit
Het is echt goed werkende/plakkende kit; als je niet oplet smeer je de boel onder tot aan je ellebogen ![;-) ;-)]()
Je kan/moet deze net zoals siliconenkit afwerken; kort laten drogen, inspuiten met een zeepsop-mengsel en afstrijken met je vinger tot het mooi en glad er uit ziet
- Coen de Voogd
02-12-2021 18:44 #1469007
door Coen de Voogd
Beantwoord door Coen de Voogd in topic Hard plastic
Het bekende lijmmerk met de stier heeft hard plastic lijm in haar assortiment. In deze lijm kan je gemakkelijk ‘schaafsel’ van bijv. pvc oplossen zodat deze lijm dikker en daarmee meer vullend wordt. Werkt erg goed bij reparaties aan diverse kunststof/plastic onderdelen die zo langzamerhand steeds kwetsbaarder worden bij (de)montage.
