HPT Tellerbakken 940 uitwisselbaar
- Pascal Kogelman
27-08-2021 22:00 #1110871
door Pascal Kogelman
HPT Tellerbakken 940 uitwisselbaar is gemaakt door Pascal Kogelman
Is een tellerbak van een 2.0 HPT 940 uit 1994 een op een uitwisselbaar met de tellerbak van een 2.3 HTP uit 1997? ( beiden hebben een turbodrukmeter)
Of maakt het verschil in cilinderinhoud en bouwjaar dit onmogelijk?
Ik hoor graag.
Pascal
Ik hoor graag.
Pascal
- Timen Smit
27-08-2021 23:03 #1468202
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Stekkeraansluitingen
achter op de tellerbak kunnen verschillen.Daar moet je dus goed opletten want als dat zo is past het niet. Cilinderinhoud maakt niet uit.
- Pascal Kogelman
27-08-2021 23:26 #1468203
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Digitale buitentemp meter
Bedankt voor het advies Timen. Ik weet wel dat de Tellerbak uit de 2.0 HPT 1994 geen buitentemp meter heeft en de mijne wel ( al doet deze het niet).
Ik zal dit weekend eens de achterkant vergelijken.
Pascal
Pascal
- Timen Smit
27-08-2021 23:59 #1468206
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De buitentemperatuur meter is een losse unit
die kan in de tellerbak geplaatst worden.
- Yannic Nuijt
28-08-2021 07:09 #1468213
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Alleen de turbodruk meter?
Turbodruk meter kan je ook overzetten door de toerenteller in de tellerbak te wisselen. Moet je alleen de toerenteller weer even “kalibreren “
- Pascal Kogelman
28-08-2021 08:59 #1468214
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic klopt
Dat laatste wist ik, zo'n turbodrukmeter heb ik destijds ook bij mijn blauwe 940 later ingebouwd. Buitentemp meter is een losse unit wist ik ook, maar vind er maar eens eentje.Vaak zijn ze kapot.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- R Newvolvo (GAST)
28-08-2021 16:13 #1468219
door R Newvolvo (GAST)
Beantwoord door R Newvolvo (GAST) in topic Let op!
Zelfde euvel eens gehad. Niet elke toerenteller met turbodrukmeter heeft dezelfde 3 (of waren het er 4?) bevestigingspunten. De toerenteller met turbodrukmeter die ik had, van een vroege 940, paste niet in het cluster van mijn late 940. Beide even loshalen en vergelijken!
@1up, wat bedoel je met toerenteller kalibreren? Naar mijn weten is het toerenteller wisselen en gaon
- Daniel Wessels (GAST)
28-08-2021 19:20 #1468221
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic 1994 (als datum ook in
1994 (als datum ook in tellerbak staat) zou uitwisselbaar moeten zijn.
Turbodrukmeter (toerenteller) is ook los om te wissselen net als butentemp meter
28-08-2021 19:43 #1468222
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Wat Timen schrijft, vergelijk
Wat Timen schrijft, vergelijk achtkant ff, dan weet de t zeker
- Pascal Kogelman
28-08-2021 20:33 #1468224
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ander nummer
Ik ben bang van niet, Wessdan. Ik heb ze vergeleken, die uit 1994 ( 1984-11-30 staat als datum) heeft nummer 769914-291 links staan en op de witte zijkant staat: 1 9434026 . Op mijn Tellerbak uit 1996 (1986-9-28 staat als datum) heeft nummer: 769918-281, op de witte zijkant staat: 1 9129048 . Bovendien zitten er bij mij links soldeersels die er in 1994 niet zitten. De rest op de achterkant lijkt wel hetzelfde op 1 plaats na , waar mijn telkerbak weer iets meer soldeersels heeft. Zoek de verschillen op de foto: bovenste foto is mijn telkerbak uit 1996, de onderste is uit 1994 De 3 grote/platte stekkeraansluitingen zijn wel hetzelfde met evenveel banen per stekkeropening. Groet, Pascal
