Kilometerteller
- Rin Nohx
28-07-2021 22:53 #1110813
door Rin Nohx
Kilometerteller is gemaakt door Rin Nohx
Recent in bezit van Volvo740 230E waar veel gerommeld is aan de bedrading achter de teller:
De bruine draad van de stekker van de kilometerteller is verbonden met de zwarte draad van lichtdimmer tellerhuis.
En die zwarte draad is vast gemaakt aan een zwarte draad van de kabelboom achter de teller.
Voorts ligt er een stuk zwarte kabel los met bevestigingsoogje, nergens aan vast.
Ik vraag me af of deze vast hoort aan de zwarte kabel v.d, kabelboom en met het oogje op de flexibele print.
Soort van aarding.
Probleem is dat de teller het soms wel, dan niet doet.
Aardingprobleem?
Waar zou deze zwarte draad aan vast moeten? Zie foto.
Soort van aarding.
Aardingprobleem?
- noppen20
29-07-2021 09:13 #1467791
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Vermeld even het bouwjaar
Vermeld even het bouwjaar erbij... kleurtjes en aansluitingen verschillen nogal eens door de jaren heen.
Maak ook even een foto van de voorkant van de klokkenwinkel, aan de km-teller kun je zien of het een yazaki of VDO is.
- noppen20
29-07-2021 09:43 #1467792
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik krijg het bedradingsschema
Ik krijg het bedradingsschema even zo snel niet gepost, want zit op de telefoon. Maar...
De blauwe en rode draad lijken goed aangesloten.
De zwarte draad zou aangesloten moeten zijn op het middelste schroefje van de rij van 3 welke zich in het midden bevinden.
Vlak daaronder zie je 3 aansluitingen naast elkaar, ik gok dat daar de door jou genoemde bruine-draad vandaan kom (middelste van de 3) Dat is de massa-aansluiting.
Zal straks eens een plaatje van et schema proberen te posten
- Rin Nohx
29-07-2021 11:09 #1467793
door Rin Nohx
Beantwoord door Rin Nohx in topic Kilometerteller
Dank voor de reactie. De auto is van 1985. De bruine draad die in de kabelboom gaat is er niet. Er is wel nog een deel dat aan de stekker van de teller met drie aansluitdracen zit. Die is verbonden met de zwarte draad bij de dimmer die dan samen op een zwarte draad in de kabelboom verdwijnt. Ik kan die zwarte draad natuurlijk schroeven op de min bij de driepuntsaansluiting. Maar ik neem aan dat die bruine aansluiting die direct op de teller zit van een ander aardepunt gebruikt maakt (op de achteras of bij de versnellingbak?). En is de vraag of enkel aarden via de zwarte kabel niet tot storing leidt. Hierbij de foto. Ik neem aan dat je eventueel ookde achterzijde volledig zou willen zien.
- noppen20
29-07-2021 11:43 #1467798
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Plaatjes posten gaat helaas
Plaatjes posten gaat helaas niet zo makkelijk als dat het lijkt... bekend probleem.
Een moderator ze weer zichtbaar maken.
Maar wanneer je ze post volgens de methode uit link zouden ze direct zichtbaar moeten zijn:
volvo700vereniging.nl/website/hoe-plaatjes-toevoegen
- Jurriaan Nijkerk
29-07-2021 13:12 #1467803
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Idee
Kijk even bij iemand anders met hetzelfde type en merk klok hoe het daar zit. Volgens mij, maar dat hoeft niet zo te zijn want ik ben de alwetende niet, laat de foto zien dat er behoorlijk aan de klokkenwinkel is geklooid.
- Rin Nohx
29-07-2021 20:42 #1467813
door Rin Nohx
Beantwoord door Rin Nohx in topic Merci! Ik kijk verder.
- Peter Beezemer
01-08-2021 19:08 #1467861
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Hier een 86er 740 met Yazaki,
Heb er drie op de plank liggen.
Heb je wat aan een foto van de achterzijde ?
- Rin Nohx
03-08-2021 22:03 #1467906
door Rin Nohx
Ik probeer of ik hem aan de praat krijg, anders meld ik me.
Is wel voor het oude type van 1985. Ik weet dat latere modellen andere aansluitingen hebben.
Het blijkt dat de zwarte aarde draad aangesloten is op de bruine van de stekker voor de teller.
Is volgens mij niet zo slim om te doen.
- Rin Nohx
15-08-2021 13:49 #1468043
door Rin Nohx
Het is gelukt.
De aardedraad losgemaakt van de - draad van de teller
en met chassis verbonden. Alles werkt nu naar behoren.
