hulp gezocht....
15-07-2021 19:32 #1110783
hulp gezocht.... is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen een voor mij niet meer op te lossen elektrisch probleem.
Wat wil het geval...
Vorige zomer ging in eens op een mooie zomer avond het alarm af.
Met de afstand bediening van uit mijn huis kon ik het makkelijk weer uitzetten.
Een paar dagen later was het weer raak...
Ik besloot de 960 maar een tijdje in de garage te zetten en reed verder met een andere auto.
Na een tijdje besloot ik het probleem nader te bekijken...had mij ook enigszins verdiept op het forum.
Zodra ik het contact aanzette ging het alarm af.
Dit bleef zo na verschillende pogingen ...
Uit eindelijk kwam ik een tekst tegen met daarin een mogelijkheid het alarm te omzeilen...draad E50 met draad E51 door te verbinden.
Heb ik gedaan...met als resultaat alarm ging af en de auto startte niet.
Ik ben maar naar huis gegaan en de 960 staat gewoon te verstoffen in de garage...
Dat kan dus niet ....vandaar mijn oproep aan iemand die hierin mij behulpzaam kan zijn..ik kom er in ieder geval zo niet uit.
(hoeft ook niet gratis..)
Ik hoop op een goede respons... Amiel Jongerius ( Zeist)
- Piet van der Plas
15-07-2021 23:14 #1467652
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Er zijn twee mogelijke
Er zijn twee mogelijke oorzaken.
1) het alarmrelais gaat om een of andere reden in de alarmstand en stuurt de alarm-sirene aan.
2) de alarm-sirene onder de motorkap is defect en gaat vanzelf spontaan aan. Het probleem is vaak de ingebouwde accu van de sirene die het na ruim 20 jaar wel mooi genoeg vindt.
Ik zou die sirene sowieso maar verwijderen. Het kan zijn dat als je de bedrading van de sirene losknipt dat hij begint te loeien. Het is daarom handig om een emmer water bij de hand te hebben waar je de sirene in kan gooien. Stopt het geluid vanzelf.
Je kunt ook het alarm-relais verwijderen maar dan werkt de afstandbediening ook niet meer. Ook moet je in de relaisvoet 50e en 50f doorverbinden om de startonderbreking te overbruggen.
Heb je een licht-grijze afstandbediening (Guard I) of een donkergrijze/zwarte afstandbediening (Guard II)
- Adrian Maarleveld
16-07-2021 23:35 #1467654
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Euroalarm?
Aangezien de motor niet start met doorverbinden 50e-50f zal er een Euroalarm in zitten.
Dan moet je ook de onderbrekingsdraad van de brandstofpomp doorverbinden.
Eerst even zeker stellen wat er in de auto zit.
- Stijn Terstappen
17-07-2021 10:10 #1467658
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Goedemorgen,
Goedemorgen,
Heb zelf dit probleem laatst ook gehad met startonderbreker euro alarm.
Na al die jaren is idd vaak de accu verrot / lek stroom. Mijn. Advies zou zijn de hele boel uit te bouwen en weer origineel door te verbinden. Ik woon zelf in zeist dus als je eens hulp nodig hebt als de boel open ligt hoor ik t..
17-07-2021 16:14 #1467661
Beantwoord door V700 register in topic hulp
Kijk dat lijkt me nu een aantrekkelijk aanbod...is even samen kijken wat er aan de hand is.
Ik geef je mijn 06 dan kunnen we in contact treden en wellicht dit probleem takkelen...
Groeten Amiel
06 48547383
Groeten Amiel
06 48547383
25-07-2021 14:25 #1467726
Beantwoord door V700 register in topic euro alarm etc
Ik zou het leuk vinden als we samen binnenkort even naar het probleem kijken.
De boel ligt inderdaad open en 50e en 50 f zijn doorverbonden zonder het gewenste resultaat
Mijn 06 no is 06 48547383.
groeten Amiel
groeten Amiel
- Adrian Maarleveld
25-07-2021 16:08 #1467727
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic draad brandstof pomp doorverbinden
