Elektrische ramen gaan niet meer omhoog <opgelost>
01-06-2021 22:23 #1110701
Elektrische ramen gaan niet meer omhoog <opgelost> is gemaakt door V700 register
De Elektrische ramen van mijn volvo 940 (uit 1995) staan naar beneden (gelukkig is het mooi weer ![;-) ;-)]()
Helaas ging maar 1 van de 4 ramen omhoog. De passagierskant, met die knop.
Echter de rest doet niets meer.
Wat heb ik tot nu toe gecheckt:
Zekering (nr 9, 30A) die ziet er in orde uit, voor de zekerheid vervangen, ook nog gewisseld met een andere werkende zekering
Auto gereset (accupolen los gehaald en tegen elkaar gehouden voor volledige ontlading)
Knoppen eruit gewipt en met een 'reserve' schakelaar getest.
De betreffende reserveschakelaar doorgemeten (denk dat ik dat goed deed
, met een multimeter)
Heeft een van jullie een idee wat ik nog kan controleren? Zit er ergens nog een zekering? Of iets anders wat ik over het hoofd zie.
(de elektrisch verstelbare spiegels werken overigens wel)
02-06-2021 08:07 #1467113
Beantwoord door V700 register in topic Zit er misschien een
Zit er misschien een kabelbreuk naar de schakelaars toe?
Of werkt de schakelaar van het zijraam nog wel normaal?
Anders de schakelaars even uitbouwen en meten of er wel spanning op staat.
02-06-2021 09:36 #1467116
Beantwoord door V700 register in topic ok, ik zal ze ook nog even
ok, ik zal ze ook nog even extra doormeten. Het verhaal van Adrian, met de powerrelais klinkt voor mijn gevoel plausibel.
Voordat dit probleem kwam, gingen de ramen wel 'langzaam / met moeite' omhoog.
Nu was het mijn vriendin die gister de ramen naar beneden heeft gedaan, en ze denkt dat ze mogelijk meerdere ramen tegelijk naar beneden hebben gedaan.
Ik heb het idee dat er geen spanning meer op zit.
Kan ik dat relais weer aan de praat krijgen of moet ik die bestellen? En waar zit deze?
- Adrian Maarleveld
02-06-2021 11:45 #1467114
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Power windows
Worden bekrachtigd via het powerrelais.
Wanneer er teveel stroom gevraagd wordt schakelt dit relais uit door warmteontwikkeling.
Gaat een raam zwaar omhoog kun je proberen het raam gelijktijdig een handje te helpen.
Geen succes kijk dan of er een plus aankomt bij de motor.
- Adrian Maarleveld
02-06-2021 12:43 #1467117
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Werkt weer na afkoeling
Onderbreking gaat door uitzetting van stuk metaal als er teveel stroom door gaat.
Alle powervreters zijn via het relais geschakeld ter voorkoming van het doorbranden van de electromotor. Power roof, power Windows, power Seats en ik dacht ook power mirrors.
Zie elektrisch schema.
overload relais, bypass relais, power relais, er worden verschillende namen gebruikt voor 2/6, relais J. Zit linksvoor in de relaisbak.
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/public_files/overload0.jpg " style="width: 720px; height: 545px;" />
02-06-2021 14:50 #1467123
Dit relais schakelt zekeringen 9 (ramen), 10 (achterruit/spiegelverwarming) en 23 (stoelverwarming) af bij overbelasting, al voordat de zekeringen er zelf uitspringen. Een zwaar lopend raam kan daar zeker voor zorgen, zeker als je er twee tegelijk bedient. Weet je zeker dat de schakelaar voor beide de achterraambedieningen aan staat?
Kijk eens of de lampjes van een ingeschakelde stoelverwarming of achterruitverwarming uitgaan op het moment dat je het raam omhoog wil doen. Of branden ze helemaal niet meer? In dat geval is het powerrelais permanent open.
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Een plaatje zegt meer dan....
Rob
02-06-2021 19:45 #1467129
Beantwoord door V700 register in topic Stoelverwarming deed het al
Stoelverwarming deed het al niet.
Het lampje van raamverwarming brand wel.
Als ik relais J eruit haal doet deze het ook niet.
Dus het relais doet nog wel iets
02-06-2021 20:07 #1467130
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Het lijkt duidelijk dat het power relais nog wel werkt. Als je de achterruitverwarming inschakelt en je bedient daarna het raam. Blijft het lampje van de achterruitverwarming dan wel branden? Of gat het uit zodra je het raam bedient? In dat laatste geval doet het power relais zijn werk en trekt de raambediening te veel stroom.
03-06-2021 14:48 #1467140
Beantwoord door V700 register in topic Uiteindelijk gevonden!
Was inderdaad niet het relais.
In de auto is (blijkbaar) achteraf elektrische ramen ingebouwd.
Dit is aangesloten op zekering nr 7 ipv zekering 9.
Zekering bleek eruit geklapt te zijn door dat een van de achterramen beetje scheef zat en daardoor blokkeerde met omhoog gaan.
Allemaal hartstikke bedankt voor jullie hulp en meedenken![:-) :-)]()
04-06-2021 10:06 #1467150
Beantwoord door V700 register in topic Goed te horen!
En mooi dat het is opgelost voordat de eerste regenbuien er weer aankomen!
Wel raar dat één raam het nog wel deed.
