dimlicht-ruitenwissers voor en achter
27-05-2021 00:20 #1110686
dimlicht-ruitenwissers voor en achter is gemaakt door V700 register
Bij inschakelen dimlicht gaan ook ruitenwissers aan, voor en achter. Wissers werken ook op schakelaars aan stuurkolom. Iemand een idee waar te zoeken ?
- Jurriaan Nijkerk
27-05-2021 00:43 #1467010
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Slim
Dan heeft een slimmerik de ruitenwissers over het dimlicht geschakeld denk ik. Trek zekering 15 er maar uit, dat is de zekering waarover de ruitenwisser, de claxon en eventueel de relais elektrische verstelbare stoelen loopt. Dan werkt het vast niet wanneer je het dimlicht inschakelt (zekeringen19 en 20) . Doen ze het dan nog wel dan is er een sluiting of doorverbinding tussen de draad van zekering 19 of 20. Even simpel in eerste aanleg gezegd.
- Willem van Strik (GAST)
27-05-2021 16:46 #1467027
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ergens moet er kortsluiting
Ergens moet er kortsluiting optreden, ik denk niet dat iemand dit bewust gewijzigd heeft. Lekstroom via slechte massa kan, het ruitewisserrelais in de zekeringkast kan slecht zijn, of een draadboom probleem.
Zoals Jur zegt: beginnen met zekeringen trekken om stroomkringen uit te sluiten. Maar de oorzaak zit ergens anders. Het juiste bedradingsschema bij het bouwjaar en type is bijna onmisbaar om dit te gaan spoorzoeken.
