Knop Centrale Vergrendeling
- Jerry Stam (GAST)
01-03-2021 14:40 #1110512
door Jerry Stam (GAST)
Knop Centrale Vergrendeling is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Het is mooi weer dus ik dacht proberen, maar:
The pinout of the switch is:
2 - illumination (grab from another swich)
3 - LOCK (grounded when active)
4 - ground - Vergrendeling
5 - ground - Lamp
6 - UNLOCK (grounded when active)
En het werkt, nu nog verderop onder het dashboard aftappen en bij de schakelaars monteren
(nu voor de test met de stekker op de foto uit de bestuurdersdeur geprobeerd)
Meer ook hier: www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=196349&page=2
5 - ground - Lamp
01-03-2021 20:42 #1465727
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wisselschakelaar
Hallo Jerry
Eén keer drukken = op slot, nog eens drukken = open?
Zouden ze die ook in "740/940" uitvoering hebben gemaakt, die knop?
- Jerry Stam (GAST)
02-03-2021 16:43 #1465734
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Nu ook ingebouwd
- Bastiaan van den Hurk (GAST)
02-03-2021 22:53 #1465738
door Bastiaan van den Hurk (GAST)
Beantwoord door Bastiaan van den Hurk (GAST) in topic da wil 'k ook heb'n
Ik heb opgeslagen voor als ik weer wart tijd heb voor de 940
- noppen20
03-03-2021 09:53 #1465742
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik heb al zo'n handig knopje.
Die hangt aan mijn sleutelbos en heeft precies dezelfde functie, en je kan hem overal mee naar toe nemen![;) ;)]()
Het is geinig dat het kan, maar wat is precies de toegevoegde waarde van dit knopje?
In mijn geval gaan alle portieren namelijk ook op slot wanneer ik dat pennetje bij het raam naar beneden druk.
Ik heb et altijd maar gevaarlijk gevonden om met vergrendelde portieren rond te rijden.
Toch wel handig dat portieren bij een ongeval van buitenaf open kunnen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
03-03-2021 10:49 #1465743
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic doel, lijkt me duidelijk.
Om weg te kunnen rijden als de bijrijder of de passagiers een sanitaire stop aan het maken zijn, of weer figuurlijk aan het 3*@%# zijn? Of vinden dat ze WEL goed kaart kunnen lezen en je alleen maar verdwaald ben omdat jíj niet goed gereden bent? Dat laatste komt met Dom-Dom natuurlijk niet zo vaak meer voor.
- Jerry Stam (GAST)
03-03-2021 10:53 #1465744
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Open en Dicht
Met het knopje gaan alle portieren open en dicht en niet alleen dicht.
In mijn Passat van de zaak gaan de portieren automatisch op slot als je een paar meter rijdt, dat dan weer niet met dit knopje.
03-03-2021 17:22 #1465746
Beantwoord door V700 register in topic dat kan ook met dat lipje in
dat kan ook met dat lipje in de deur boven de greep bij de 960, maar goed, er kunnen mij niet genoeg knopjes opzitten, dus leuk! Tis ook nog eens een aardig knopje in de huisstijl.
Volgende uitdaging is deze aan je snelheidssignaal te koppelen zoals dat bij de Passat waarschijnlijk werkt![;-) ;-)]()
- Jerry Stam (GAST)
03-03-2021 18:32 #1465747
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lipje
Dat Lipje zit niet in een 940
- Lex Stax (GAST)
03-03-2021 20:36 #1465749
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Tijd om een iPad in te bouwen
Tijd om een iPad in te bouwen zodat alle knopjes via het scherm gaat a la Tesla!
