Ruitenwissers
27-12-2020 19:57 #1110361
Ruitenwissers is gemaakt door V700 register
Hoi,
De ruitenwissers van de 940 kunnen nog steeds gebruikt worden waanneer de sleutel uit het contactslot is. Iemand enig idee hoe dat kan gebeuren? Het is niet echt een probleem masr toch. Als je niet oplet is de accu leeg.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
27-12-2020 22:19 #1464593
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Hoort niet.
Bij mij blijven ze halverwege op de ruit staan als ik de motor uit zet. Waarschijnlijk zit de voeding op de verkeerde zekering aangesloten.
- Jurriaan Nijkerk
28-12-2020 00:46 #1464595
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Ruiten
Het is niet zonder risico. Ik heb hier iemand die een soortgelijk probleem had. Hij was vergeten de schakelaar uit te zetten toen hij het contact uitzette. Na een lange reis naar een ver werelddeel kwam hij thuis en had geen vooruit meer over, last van een beslagen ruit had hij ook niet meer, dat weer wel...
Wanneer je zekering 15 er uit haalt krijgen de ruitenvegers geen stroom meer.
28-12-2020 01:19 #1464598
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal eens moeten kijken
Ik zal eens moeten kijken naar het elektrisch schema. Misschien blijft er een relais hangen of komt het door het alarm, de hendel zelf,... Als iemand nog tops heeft hoor ik het graag.
30-12-2020 08:49 #1464621
Beantwoord door V700 register in topic Geschakelde plus
Wat Reinier zegt.
Jouw knutselaar wilde blijkbaar ruitenwissers hebben als de auto uit stond, en heeft er dus een constante plus op gezet. Ik denk dat het opgelost is als je een geschakelde plus op de zekering zet.
Ben wel benieuwd wat er nog meer is veranderd aan de elektra
30-12-2020 22:06 #1464639
Beantwoord door V700 register in topic 'Jouw knutselaar' is wel wat
'Jouw knutselaar' is wel wat overdreven. Het alarm zit er in vanaf aankoop in 1996 en daarna is er een nieuwer alarm bij de dealer geplaatst. Het enigste wat er dus niet klopt aan de wagen is de claxon schakelaar (opgelost) en de ruitenwissers. U zou wel eens gelijk kunnen hebben dat de vorige eigenaar de ruitenwissers wou kunnen bedienen zonder sleutel in het contact. Waarom dat weet ik niet maar ik ben in verschillende auto's al vanalles tegengekomen waarvan je denkt hoe het mogelijk is...
Ik bedoel maar dat de auto zeker niet helemaal verprutst is. Hij heeft maar 130000kpgelostm en rijdt ongelovelijk goed op alle gebied.
Nog 1 'probleempje' oplossen dus.
25-01-2021 00:51 #1465263
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost
De positieve stroomdraad van de ruitenwissers zat aan zekering nr6 aangesloten. Deze heb ik terug naar de originele zekering nr 15 verplaatst en probleem verholpen.
Groetjes!
Groetjes!
