Connector voor CR 902
20-11-2020 21:30 #1110270
Connector voor CR 902 is gemaakt door V700 register
In mijn 940 heb ik momenteel radio CR 708
Als 'upgrade' heb ik zojuist radio CR 902 gekocht. Verschil is dat deze 902 RDS heeft en uitgangen voor speakers voor, achter en tweeters.
Nu zit er in mijn 940 één brede connector die past op CR 708 maar op de CR 902 zitten 2 connectoren.
Wat is nu het verstandigste?
Kopen van 2 connectoren die passen in de CR 902, losknippen van de huidige dashboardconnector en de boel opnieuw verbinden? Moet dan wel ook de speakers voor en achter in de 2e connector toevoegen.
Of zijn er verloopconnectors verkrijgbaar waarmee je van 940 enkele dashboardconnector naar dubbele connector gaat voor CR 902 radio?
Ook hier zal ik alsnog zelf de extra speakerkabels moeten toevoegen.
Laatste vraag : Waar is dit eventueel allemaal te krijgen?
Alvast bedankt,
Fons
Alvast bedankt,
Fons
- Jurriaan Nijkerk
21-11-2020 17:52 #1464075
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Connectoren
De connectoren staan gewoon in de onderdelenboeken.
21-11-2020 20:13 #1464080
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto bij?
Hallo Fons
Maak eens wat foto's van de aanwezige connectoren.
Nooit knippen in de kabelboom. Dat doen alleen beunhazen. Contrastekkers en adapterkabels zijn op internet altijd wel te vinden. En anders als winkeldochter bij de automaterialenzaak, Halford, etc.
22-11-2020 10:53 #1464083
Beantwoord door V700 register in topic Wat extra info over mijn vraag
- Jerry Stam (GAST)
22-11-2020 11:39 #1464085
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Dieper graven
De kleine bruine en zwarte connector horen er ook niet zo in.
Wellicht dat je dieper weg de originele vindt
22-11-2020 17:32 #1464091
Beantwoord door V700 register in topic Bruine en zwarte
Die bruine en zwarte gingen in de pioneer radio.
De zwarte, brede connector ging in de connector die in dashboard zit.
22-11-2020 18:18 #1464093
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tweede
Hallo Fons
Er moet hoe dan ook nog een tweede stekker voor de radio ergens onder het dashboard liggen. En als ik de foto's zo bekijk kan het vinden van de juiste adapterkabel geen heel groot probleem zijn.
BTW de pinnen van een ISO-radiostekker en die van de rechthoekige Volvo-radiostekker zijn identiek en dus uitwisselbaar.
23-11-2020 20:57 #1464112
Beantwoord door V700 register in topic Zoeken dan maar
Bedankt voor de reacties.
Ik duik dan maar eens dieper in het dashboard.
Toch raar dat er een connector in de 940 gebruikt wordt die op een radio past waar enkel 2 speakers op kunnen.
Dus de eventuele extra connector in het dashboard hangt er voor spek en bonen bij...
23-11-2020 21:06 #1464113
Beantwoord door V700 register in topic De andere connector hangt
De andere connector hangt zeer waarschijnlijk ergens links onder de stuurkolom. Bij onze 940 heb ik de connector daar ook gevonden. Het is ff zoeken om dat de connector mogelijk achter / in een andere kabelboom verstopt zit.
Mocht je een verloop hebben gevonden dan hoor ik graag van je welke het is en waar je die hebt gevonden. Ik heb nog een CT 503 liggen als upgrade voor de CR 603.
