Losse stekker bij linker veerpoot
18-10-2020 18:23 #1110199
door Mathy van Nisselroy
Losse stekker bij linker veerpoot is gemaakt door Mathy van Nisselroy
- Peter Beezemer
18-10-2020 19:26 #1463528
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Wat voor vorm heeft die ?
en 4 polig dus.
Misschien vacuumpomp CC ?
en 4 polig dus.
- Yannic Nuijt
18-10-2020 19:27 #1463529
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Radio ontstoringsrelais
Is die niet van het radio ontstoringsrelais?
- Peter Beezemer
18-10-2020 19:31 #1463530
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Radio Ontstoringsrelais..
Hoe werkt dat ?
Is doorgaans toch iets met een condensator ?
- Yannic Nuijt
18-10-2020 19:45 #1463532
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Uitleg
volvoforums.com/forum/volvo-240-740-940-...ression-relay-74098/
Hier staat de werking/doel van het relais uitgelegd.
Vind het dan alleen gek dat die los ligt. Zou theoretisch betekenen dat de auto niet zou starten.
18-10-2020 20:13 #1463534
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nope
Hallo Volvisti
Nee, het is niet van de CC, die heb ik zelf ingebouwd en werkt naar behoren.
En het radioontstoringsrelais zit volgens mij ergens anders. Het lijkt er ook niet op, alsof er ergens iets zit waar de stekker in moet. De stekker ligt er volgens mij voor iets dat er niet in zit. Maar wat zou dat kunnen zijn?
- Yannic Nuijt
18-10-2020 20:21 #1463535
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Welke auto?
Over welk type auto hebben we het en welk modeljaar? Want dan kan je het denk ik zien in het elektra schema.
Bij mijn 940 (b230fk) met modeljaar 97 zit het radio ontstoringsrelais aan de linkerzijde tegen het spatscherm gemonteerd naast de injector weerstand enzo. Dus ter hoogte waar de veerpoot toren naar beneden loopt richting de accu. En zou dus qua kabellengte wel kunnen kloppen als kegel de andere kant op legt.
18-10-2020 21:20 #1463537
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Oeps
Hallo 1up
Het gaat om een 945 GLE van modeljaar 1991.
- Peter Beezemer
19-10-2020 00:47 #1463538
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Als ik het goed interpreteer
is het radio-ontstoringsrelais niet om geen gestoor op de radio te hebben maar is het het injectierelais en zit ie ver weg ( bv in de motorruimte ( en gescheiden van het interieur door het schutbord) van de radio zodat deze niet de pulsen van dat relais oppikt als storing.
Rare naam dus radio-ontstoringsrelais , want dat lijkt helemaal niet het doel te zijn van dat ding.
- noppen20
19-10-2020 12:53 #1463544
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Die stekker is voor een
Die stekker is voor een relais van de airco.
