Stekker onder hoedenplank: waar is die voor?
- ADRIAANB234FT
08-10-2020 22:21 #1110165
door ADRIAANB234FT
Stekker onder hoedenplank: waar is die voor? is gemaakt door ADRIAANB234FT
Bij montage van het Volvo rolgordijn, vond ik onder de hoedenplank vlakbij het derde remlicht een platte, tweepolige stekker. Niet van het derde remlicht want dat is normaal aangesloten en werkt. Wie weet welk - in elk geval mij onbekend - accessoire hier op kan worden aangesloten?
Adriaan
Adriaan
- Piet van der Plas
09-10-2020 07:59 #1463386
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De voorbedrade connectoren
De voorbedrade connectoren voor de hoedenplank speakers zijn plat.
Maar die zitten links en recht bij de uitsparingen.
- Lex Stax (GAST)
09-10-2020 10:22 #1463388
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Is dit wel een originele
Is dit wel een originele Volvo-stekker die hier hoort te zitten?
Rond de hoedenplank kan je volgens mij stekkers vinden van:
- Luidsprekers: heb je geïnstalleerd
- Derde remlicht: heb je geïnstalleerd
- Achterruitverwarming: daar vind je volgens mij geen losse stekker van.
Dus vandaar mijn vraag.
Ik kan me wel voorstellen dat hier de aansluiting ligt van de hoed-voorverwarming. Het is immers een Volvo, een Zweedse auto en het is een hoedenplank!!
09-10-2020 11:27 #1463389
Beantwoord door V700 register in topic electrisch (rol)gordijn?
- Piet van der Plas
09-10-2020 14:39 #1463392
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Wat voor kleur draden zitten
Wat voor kleur draden zitten er aan de connector? Foto?
Piet
Piet
- ADRIAANB234FT
09-10-2020 20:47 #1463396
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Hier is ie dan
Het bewuste stekkertje. Voorbereiding voor accessoire?
Adriaan
<a href=" imgur.com/igqdHCP ">
i.imgur.com/igqdHCP.jpg?1
" title="source: imgur.com" />
Adriaan
- ADRIAANB234FT
10-10-2020 10:48 #1463395
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic Wat een k-klus....
Om de hoedenplank los te halen, moeten allereerst de zitting en leuning worden verwijderd, dan de inklapbare armsteun in het midden, dan de zwarte afdekkap die tegen de opening van het skiluik zit en daarna de middelste hoofdsteun. Waarvan in mijn 960 ongelukkigerwijs één van de drie vierkante moeren - die aan de binnenkant aan het plaatwerk zijn bevestigd boven het skiluik - bleek losgebroken. Omdat het deurtje van het skiluik naar boven openklapt, kon ik niet bij die moer komen om die tegen te houden bij het losdraaien van de bout. Eerst moest ik het complete skiluik demonteren (vier schroeven) om vervolgens een steeksleutel (16) over de losgeraakte moer van de hoofdsteun te kunnen schuiven. Als de vier schroeven van het skiluik zijn verwijderd, kan het hele luik alleen aan de bovenkant naar achteren worden gedrukt. De onderkant wordt tegengehouden door de kunststof beplating van de kofferruimte. Daardoor bleek ik met enige moeite nét bij de losgeraakte moer van de hoofdsteun te komen en kon ik de laatste bout losdraaien. Toen de middelste (en de linker en rechter) hoofdsteun uiteindelijk waren verwijderd en ik de hoedenplank onder de raamlijst uit kon schuiven en oplichten, kwam de witkleurige platte stekker met aan weerskanten twee van die langwerpige klemmetjes tevoorschijn. Herinner me nog wel dat de draden geel/zwart en groen/zwart waren gekleurd. Alles zit inmiddels weer in elkaar. Dus om de hele handel weer uit elkaar te halen om een foto van het stekkertje te maken? Nee, liever niet. Eerst nog een beetje zin verzamelen. En tijd. Wordt vervolgd.
Adriaan
Adriaan
- Piet van der Plas
10-10-2020 16:35 #1463400
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het zou de voeding van de CD
Het zou de voeding van de CD-wisselaar kunnen zijn, die werd midden onder de hoedenplank gemonteerd.
10-10-2020 18:47 #1463404
Beantwoord door V700 register in topic De mijne had een stokoude
De mijne had een stokoude autotelefoon, zo eentje uit de tijd dat er nog SIM-kaarten in creditcard-formaat in moesten. Daarvan bungelen er ook enkele stekkertjes aan de binnenkant van de kofferbak, ter hoogte van de hoedenplank.
Andere optie is een elektrische antenne, maar die kabels liggen volgens bij meer tegen de zijschermen aan.
10-10-2020 20:35 #1463405
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere eind
Hallo Adriaan
Is er in de kofferbak niet ergens vast te stellen waar de kabel naartoe gaat c.q. het andere einde van de kabel is?
