Cruise Control
07-10-2020 08:59 #1110162
Cruise Control is gemaakt door V700 register
De cruise control die ik zelf ingebouwd heb in een volvo 940 van 1997 werkt maar kan iemand mij de locatie van de unit waar 'up' op staat uitleggen? Liefst met een foto. Ik heb hem aangesloten en ervoor gezorgd dat hij met het pijltje naar boven staat maar ik zou hem graag op de originele locatie monteren.
Mvg,
Wim
Mvg,
Wim
07-10-2020 09:22 #1463354
Beantwoord door V700 register in topic in mijn auto uit 86
zit ie aan de linkerkant bij de voetenruimte van de bestuurder. Het min of meer driehoekige plastic kan eraf. Daarachter zitten voor en achter twee kleine nokjes en daar past een plaatje op. Plaatje is lang (20cm?) en small (2cm?). Plaatje moet horizontaal
Tegenover de ecu. Die weet je te vinden
- Jerry Stam (GAST)
07-10-2020 09:25 #1463356
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
07-10-2020 09:45 #1463357
Beantwoord door V700 register in topic Duidelijk
Bedankt!!
- Peter Beezemer
07-10-2020 19:34 #1463370
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Up
is belangrijk.
Veiligheidsvoorziening dat bij een Roll-Over van de auto de cruise control uitschakelt.
Tis maar dat je het weet.
07-10-2020 21:18 #1463373
Beantwoord door V700 register in topic Dat heb ik hier al ergens gelezen.
Normaal hangt het aan een plaatje links. Dat plaatje heb ik ondertussen maar het is mij nog steeds niet duidelijk hoe het juist moet gemonteerd worden. Een foto zou handig zijn.
- noppen20
08-10-2020 10:24 #1463376
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je hier genoeg aan?
08-10-2020 13:45 #1463378
Beantwoord door V700 register in topic Heel duidelijk. Bedankt!!
