elektrisch aansluitschema sensor KVS-vaatje
- P.J. Bus
14-08-2020 16:10 #1110008
door P.J. Bus
elektrisch aansluitschema sensor KVS-vaatje is gemaakt door P.J. Bus
Omdat de 744 een lekke pakking heeft gehad van de waterpomp en daardoor de KVS-vloeistof bijna weg was, heb ik een 940 KVS vaatje met sensor voor het KVS peil gekocht. Die wil ik op een ongebruikt lampje op het dashboard aansluiten (Yazaki), die oplicht als het KVS peil te laag is.
Bestaat er een elektrisch schema hoe een en ander aan te sluiten? Ik kom er zelf uiteindelijk wel uit, maar Volvo zal er vast zelf ook over nagedacht hebben wat de beste aansluitwijze is (ik denk dat deze is toegepast bij een 940 met turbo (vanaf 1997?).
- noppen20
14-08-2020 16:43 #1462367
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic staat bij de technische
14-08-2020 19:39 #1462370
Beantwoord door V700 register in topic MJ 86 heeft het lampje in de tellerbak helemaal rechts
Andere jaren weet ik niet.
15-08-2020 00:52 #1462379
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampje
Hallo Volvisti
Het betreffende lampje is redelijk gemakkelijk te vinden. Lampjes die gebruikt worden, zijn door Volvo in de meeste gevallen voorzien van een zwarte fitting, niet-gebruikte lampjes hebben een andere kleur fitting. Fitting er even uit (nadat je de tellerunit uit de auto hebt gehaald) en dan met een zaklampje vanaf de achterkant van de tellerunit schijnen. Aan de voorkant zijn dan de betreffende symbooltjes te zien.
PS mijn 945 GLE van eind modeljaar 1991 heeft al een "koelvloeistofniveauwaarschuwingslampje".
- ADRIAANB234FT
15-08-2020 15:03 #1462382
door ADRIAANB234FT
Beantwoord door ADRIAANB234FT in topic ‘Limited’
Mijn ‘98-er 945 Limited Edition had dat niet (‘Limited’...). Naderhand zelf ingebouwd met hulp van Adrian. Heeft zijn dienst inmiddels bewezen.
Adriaan
Adriaan
- P.J. Bus
15-08-2020 16:07 #1462384
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic thnx
Ik heb een reserve tellerbak gepakt, van een 744, maar die had rechts geen lampje voor de KVS (via de zaklamptest). Ik vermoed dat een turbo versie die wel heeft want in het instructieboekje wordt die wel afgebeeld bij een turboversie van bwjr 1986.
@Noppen, bedankt. Ik zal dus een andere pin dan de moeten C9 vinden want de mijne is die van een 744. Maar het idee is duidelijk hoe aan te pakken.
- Peter Beezemer
23-08-2020 00:55 #1462488
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Aha
Ik vroeg me altijd al af vanwaar sommige fittingen in de tellerbak een andere kleur hebben. Kan een nuttige weetje zijn bij bepaalde problemen in de toekomst.
Tsja.. een limited edition heet niet voor niets limited, Daar zat dat niet op dus.
Is de enige logische verklaring![;-) ;-)]()
- Raymond Hoogerdijk
08-11-2025 16:19 - 10-11-2025 14:45 #1479009
door Raymond Hoogerdijk
==> www.volvokv.nl/3-electrische-installatie...ausensor-installeren
Beantwoord door Raymond Hoogerdijk in topic staat bij de technische
Is dit ook ergens terug te vinden op de Volvo KV website?staat bij de technische vraagbaak:
volvo700vereniging.nl/content/kvs-niveausensor-installerenIO
Laatst bewerkt 10-11-2025 14:45 door Jerry Stam.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
09-11-2025 14:00 - 10-11-2025 14:46 #1479017
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic staat bij de technische
KVS niveausensor installeren
Een signaal op het dashboard om te waarschuwen dat de kvs, koelvloeistof, in het reservoir onder het minimum staat voorkomt de gevolgschade van oververhitting.
Bij een te laag niveau ontstaan er luchtbellen in de kop, het koeleffect gaat verloren en de motor gaat koken.
De gevolgschade van oververhitting gaat snel en kan groot zijn. Blijf je toch doorrijden dan loop je risico voor:
koppakking stuk, sensoren stuk, thermostaat stuk, kromme kop, verbrande kleppen, oververhitting motorblok. Ben je op tijd om wat kvs, of water bij te vullen, dan kom je veilig thuis.
Verlies van kvs kan ontstaan door:
een klein lek ergens in het koelsysteem,
kvs die geen kookpuntverhoging meer heeft,te oud of te sterk verdund
een dop op het reservoir die de druk niet meer goed regelt
De temperatuur in de kop van een LPT kan onder normale bedrijfsomstandigheden oplopen tot boven de 110 graden.
Om dit aan te kunnen moet het koelsysteem in goede conditie zijn. Bij oudere auto's is dit niet altijd het geval.
De Volvo temperatuurmeter staat altijd in het midden vanaf 60 graden tot 110 en is hierdoor niet een goed instrument om te waarschuwen.
Pas als het te laat is gaat de meter naar het rood.
Is het te laat en is er gevolgschade ontstaan dan betekent dit een dikke reparatie rekening en daardoor vaak het einde van de auto.
Krijg je tijdig een signaal in geval van kvs-verlies, dan kun je tijdig je reservoirtje bijvullen en rustig opzoek gaan naar het defect in het koelsysteem.
Wat je nodig hebt:
een kvs-reservoir met magneetring Volvonummer 9122997
een niveausensor Volvonummer3547710
een mini-stekkerpootje om te plaatsen in de C multistekker van de klokkenwinkel
Timen levert een setje wat je zo kan bestellen.
Het is sowieso geen slecht idee om een vaatje van 15 jaar oud te vervangen, aangezien er materiaalbreuk kan optreden van het oude kunststofmateriaal
resulterend in een bijvoorbeeld afgebroken tuitje.
Installatie:
Haal de dunne slang van het kvs-vaatje, maak deze een stuk vrij en hang dit over het spatbord in een emmertje of bakje van 1 liter.
Trek het vaatje uit de beugel omhoog en draai de dop los.
De dunne slang werkt nu als overloop en het vaatje loopt leeg.
Haal de onderste slang van het vaatje.
Druk de niveausensor in het vaatje en monteer het nieuwe vaatje. De opgevangen kvs giet pas je terug na installatie. Dan controleer je meteen of het lampje inderdaad aan gaat.
Voor aansluiting van de draden zijn er alternatieven:
Quick and dirty:
Kannibaliseer de aansluiting van de niveausensor van het ruitenvloeistofreservoir en sluit deze aan op de niveausensor van de kvs.
Het signaallampje voor te weinig ruitenwisservloeistof,geel, zal nu gaan branden bij een te laag niveau in het kvs-vaatje.
Niet de mooiste oplossing maar je bent snel klaar.
Netjes:
In een klokkenwinkel van een 940 vanaf 94 zit al een plek voor het signaal van de niveausensor. Deze is in gebruik bij de 960.
De gebruikte onderdelen zijn ook van de 960.
De niveausensor moet met 2 draden worden aangesloten een met aarde en een met het lampje in de klokkenwinkel.
Verbinding met massa vind je vanaf 94 in de vrijliggende stekker bij het vaatje, nl de zwarte draad.
Deze stekker is bedoeld voor een alarmtoeter van het guard-alarm wat meestal niet gemonteerd is, waardoor de stekker niet in gebruik is. De massaverbinding zit er wel standaard.
Voor 94 moet je zelf een massa verbinding maken naar het massapunt op het binnenspatbord.
Trek de andere draad van de niveausensor door naar de klokkenwinkel. Je kunt via het linker of het rechter doorvoerpunt.
Gebruik bijvoorbeeld een meter installatiedraad, stevige elektriciteitsdraad met hard koperen kern, als trekdraad. Je steekt dat door het doorvoerpunt,
priegelt wat om door de isolatiebekleding te komen en vang binnen in de auto de draad weer op. Vervolgens trek je een montage snoer voor auto's van 0,4 qmm.
Wanneer je het rechter doorvoerpunt neemt, dan vang je de draad op achter het dashboardkastje. Eerst even demonteren.
Je kunt de draad ook langs het schutbord naar links brengen en het linker doorvoerpunt nemen dan kom je boven het koppelingspedaal uit.
Verbind de draad met het bijgeleverde ministekkertje en monteer dit stekkertje in de grote C multistekker op positie 10, vierde pinnetje van links.
Zet een fitting met lampje op positie 8 in het klokkenhuis, monteer alles weer en je bent klaar. controleer de werking van het lampje en giet de kvs weer bij.
Bij auto's van voor 94 met een klokkenwinkel zonder het koelvoeistofsignaallampje moet je een ander vrij signaallampje uitzoeken,
Bijvoorbeeld het lampje van ABS, rood, of het lampje van SRS, geel. Zijn beide in gebruik dan is er atijd nog het reserveplekje met nummer 5, weliswaar groen.
Knutselaar:
Gebruik een bijpassende stekker voor de alarmtoeter en verbind de draden netjes met de niveausensor.
Je gebruikt nu de plusverbinding van de alarmtoeter naar de relaisvoet van het alarm/immorelais. Deze zit achter het dashoboard kastje rechtsboven.
Uit de relaisvoet tap je aansluiting H af en verbind deze met het verklikkerampje zoals eerder beschreven.
In auto's vanaf 97 zit standaard een immorelais gemonteerd op de relaisvoet. Stekker aansluiting H is echter niet in gebruik.
Wil je nog een stapje verder als knutselaar, dan monteer je gelijk een temperatuurverklikker op de onderste buis van de radiator.
Deze temperatuur verklikker verbreekt contact boven een bepaalde temperatuur. Je gebruikt een wisselrelais om in deze situatie een massaverbinding te geven aan het signaallampje.
Wat heb je daaraan? Het signaallampje gaat nu ook branden in situaties dat je de volledige koelcapaciteit van het systeem vebruikt hebt.
Dit kan gebeuren met warm weer bij lang hardrijden met een opgevoerde motor of het rijden met zware belading in de bergen of met heet weer in een file staan.
Installatie van het kvs-vaatje is en prima oefenproject voor de beginnend sleutelaar. Je brengt een goede verbetering aan voor de levensduur van je auto en tegelijkertijd ontdek je hoe simpel de auto in elkaar zit.
Nog een paar korte instructies en verwijzingen:
Hoe het dasboard kastje te verwijderen:
Onder het kastje zit een schopplaat horizontaal boven de voeten. Deze zit aan de voorkant vast met 3 plastic pluggen. Deze een kwartslag draaien en plaat eruit trekken. Bij montage let op de geleidesleuf links achter.
Klepje kastje open, links en rechts zie je een afdekkapje van 2 bij 2 cm, deze vanuit het midden eruit wippen. Achter de kapjes zitten 2 torques schroeven. Deze los draaien, maar nog even laten zitten.
Van onderen zit het kastje met twee moertjes 10 vast, deze verwijderen. Nu de torques boven eruit en het kastje er uit nemen. Verlichtingsstekker ontkoppelen.
Hoe de klokkenwinkel te verwijderen:
Voor de klokkenwinkel zit een metalen lijst met 2 kleine gaten in de zijkanten. Met een hele dunne schroevendraaier druk je door een gat een klemveer in. Kost wat kracht. Met ingedrukte veer trek je de lijst naar voren en eruit.
Nu zie je links en rechts een torques schroef. Beide verwijderen met de klemveren. Stuur goed recht zetten. Nu kun je voorzichtig de gehele klokkenwinkel aan het frame naar voren trekken. De onderrand van het kunststof van het dasboard zit een
beetje in de weg. Dan steek je een plat voorwerp tussen frame en het kunststof zodat het frame er langs glijdt.
Manoeuvreer de klokken winkel eerst naar voren en draai de klokken winkel dan om de rechter onderhoek naar rechts. Dan houdt je maximale speling op de aangesloten kabels met stekkers.
Hoe de schopplaat onder het stuur te verwijderen:
Aan de voorrand zitten 3 torques schroeven. deze eruit en de klep laten zakken en vervolgens naar voren te trekken. Bij montage let op de geleidesleuven aan de achterkant links en rechts.
Na montage moet de luchtuitlaat van de kachel voor de voeten rechtsboven vrij zijn.
Links:
Wat je nodig hebt:
Installatie:
Quick and dirty:
Netjes:
Knutselaar:
Links:
Laatst bewerkt 10-11-2025 14:46 door Jerry Stam.
- Adrian Maarleveld
13-11-2025 13:43 #1479046
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic staat bij de technische
Via geavanceerd zoeken kom je bij dit item.
Daarvoor moet je de juiste zoekargumenten weten.
Je zou er ook moeten komen door de index van de vraagbaak te browsen.
Echter dan kom je dit item niet tegen.
