dimmer - rheostat doorverbinden
- Cander van der Veer
06-07-2020 10:58 #1109926
door Cander van der Veer
dimmer - rheostat doorverbinden is gemaakt door Cander van der Veer
Beste allen,
De dashboardverlichting van onze 940 werkt niet (meer). Zekering (nr. 21) is niet doorgebrand en lampjes zijn ook heel. De meest voor de hand liggen de oorzaak is volgens mij dat de dasboardverlichting geen stroom krijgt. Volgens dit en andere fora is doorgaans de dimmer / rheostat daarvan de boosdoener. Vervanging van de dimmer bracht geen soelaas. Nu wil is de dimmer graag doorverbinden. Ik weet dat de lampjes dan op volle sterkte gaan branden en iets minder lang meegaan. Dat is dan maar zo.
Ik beschik niet over een eclectisch schema voor onze Volvo 940 2.3 LPT ( uit 1997). Welke draden dien ik door te verbinden? De keuze is reuze ….. : wit, groen, blauw en zwart. Een foto van de stekker die in de dimmer gaat (met de draden) voeg ik bij.
alvast dank voor jullie hulp!
- Jerry Stam (GAST)
06-07-2020 11:03 #1461728
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Rheostat
Heb je ook al geprobeerd de rheostat op de achterkant van de klokkenwinkel te verwisselen?
06-07-2020 11:28 #1461729
Beantwoord door Cander van der Veer in topic Daar zit er ook nog één …
Het wordt de hoogste tijd voor een goed elektrisch schema
- Jerry Stam (GAST)
06-07-2020 12:18 #1461735
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Kijk
- Willem van Strik (GAST)
06-07-2020 15:30 #1461743
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het zijn niet zozeer de
Het zijn niet zozeer de lampjes die minder lang meegaan als je de rheostat doorverbindt, alswel de complete tellerset. Je sloopt de printbanen die niet berekend zijn op de volle stroom naar die lampjes!
15-02-2023 10:19 #1472522
Beantwoord door V700 register in topic Rheostat werkt weer!
Sinds twee weken was mijn dashboard ook niet meer verlicht. Schuifregelaar en zekering in orde, dus het probleem moest in de rheostat zitten.
Op het internet genoeg verhalen over hoe je de rheostat kunt overbruggen en dat gaf inderdaad weer een werkende verlchting. Op één of ander forum werd ook nog gesproken van een 3A zekering dat op het printplaatje in de rheostat zelf is gesoldeerd.
Je bent meer kwijt aan verzendkosten dan aan het onderdeeltje zelf, maar nu die is vervangen, werkt de rheostat weer!
Rob
Rob
16-02-2023 08:13 #1472546
Beantwoord door V700 register in topic mooi!
goede tip
16-02-2023 11:40 #1472550
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
16-02-2023 17:52 #1472552
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Waardes
Hallo Rob
Heb je wat meer gegevens over de juiste zekering? Of een foto waarop de waardes van de zekering te zien zijn?
17-02-2023 09:53 #1472560
Beantwoord door V700 register in topic Fuse
Ik heb bij Conrad art. 419046 besteld, "ESKA A2-3A-F Temperatuurzekering 115 °C 3 A 250 V" voor het enorme bedrag van 35 ct per stuk.
