Verschillende kabelbomen?
- Jerry Stam (GAST)
02-06-2020 17:54 #1109808
door Jerry Stam (GAST)
Verschillende kabelbomen? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Omdat ik bezig ben met het (geleidelijk aan) ombouwen van Deltamil naar ECC, ga ik snel beginnen met de binnenkant.
Ofwel andere kachelunit, sensoren, bedieningspaneel etc. aan de binnenkant.
In de motorruimte zal dan ook een nieuwe condensor en aircoleidingwerk moeten komen.
Echter, Deltamil gebruikte niet het systeem met de drie sensoren in de condensor dus die zal ik moeten toevoegen.
Weet iemand of de kabelbomen van de 940's die van de fabriek uit airco hadden gelijk zijn gebleven over de jaren?
Ik kan er een van een B200FT krijgen die airco had. Anders moet ik op zoek naar een late 940 met B230FK en airco.
Alle reacties welkom.
- Peter Beezemer
02-06-2020 18:50 #1460742
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Volgens mij
Staat Volvo erom bekend elk jaar wel iets veranderd te hebben in de schema's en de kleurcoderingen vd kabels. Zou me verbazen als dat niet zo is.
- Adrian Maarleveld
03-06-2020 16:30 #1460759
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic wijziging ecc in laatste modeljaren
Met name samenwerking met LH voor wat betreft anticiperen airco aan en inschakelen fan.
In de auto zou ik de bedrading van de donor aanhouden.
Die klopt met de stekkeraansluitingen van de airco onderdelen.
Onder de motorkap zit niet veel aan airco bedrading. Hier zou ik de Deltamil gedeeltelijk hergebruiken en verder zelf aanleggen.
Toen ik mijn Deltamil inbouwde in mijn diesel heb ik de bedrading ook zelf aangelegd. De airco is er weer uit gegaan en wordt ook hergebruikt.
Uit mijn hoofd heb ik nog een schema getekend dat kan ik je opsturen.
Zit er al een efan in de auto? Dan ligt het meeste vande bedrading hiervoorgenoemde ook al.
Voor adaftieve aansturing van de LH ga je naar het schema van je bouwjaar.
In mijn 96er heb ik de bedrading aangepast aan een 98er LH.
Informatiepagina voor de vraagbaak:
volvo700vereniging.nl/pagina/984-ecu-modeljaar-voor-97
- Jerry Stam (GAST)
03-06-2020 16:50 #1460762
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Adrian
Ik ben niet de grote elektrowizard (helaas), maar kan wel netjes werken.
Ik moet dus eigenlijk op zoek naar een 98-er kabelboom automaat met ECC
Misschien dat @Wytze binnenkort wel weer wat sloopt of iemand anders.
- Adrian Maarleveld
04-06-2020 08:25 #1460766
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Bouwjaar?
Denk ik niet zo belangrijk.
Geen grote wijzigingen in de ecc componenten in de loop der jaren.. Alleen het ecc blokje in 97 is veranderd. Oa het lampje airco aan/uit.
Heb je de bedrading in de auto van de donor meegenomen?
Wanneer je met de auto binnenkort weer in Amsterdam bent, op hdk?, wil ik wel even komen kijken wat er al in de auto zit.
- Willem van Strik (GAST)
07-06-2020 09:47 #1460876
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Een alternatief voor wachten
Een alternatief voor wachten op de juiste kabelboom is om contact op te nemen met Elbert Bos. Grote kans dat hij een conversiedraadbom kan maken van wat je nu hebt naar wat je voor ECC nodig hebt.
