Waarschuwing defecte lamp
  • Ton Visser (GAST)
17-05-2020 09:50 #1109754 door Ton Visser (GAST)
Waarschuwing defecte lamp is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Goedemorgen,
Bij mij brandt het waarschuwingslampje "lamp defekt" af en toe.
Ok, dan ga je kijken, maar er zijn geen lampjes die niet branden.
Het zou natuurlijk dat gele ronde relais zelf kunnen zijn, maar kan het ook een andere oorzaak hebben?
Groeten,
Ton.
17-05-2020 10:18 #1460546 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slecht contact derde remlicht
Slecht contact derde remlicht?
  • Ton Visser (GAST)
17-05-2020 10:26 #1460547 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Dat zou ik moeten kijken, ik heb het derde remlicht in de dakspoiler.
Ik kom er op terug.
Ton.
  • Ton Visser (GAST)
17-05-2020 11:04 #1460548 door Ton Visser (GAST)
Het lijkt er nu toch op dat het remlichtlampje rechts het af en toe wel en af en toe niet doet, dat laatste steeds vaker.
Wel net door de APK, zo zie je maar, momentopname.
Groeten,
Ton.
17-05-2020 15:10 #1460549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic testjes
In mijn auto uit 86 met een wit relais:
Als een koplamp stuk is dan brandt het lampje met de lichtschakelaar in de dimlicht stand en brandt het niet met de schakelaar in de parkeerlicht stand.
Als een achterlicht stuk is dan brandt ie met de schakelaar in de parkeerlicht stand en ook in de dimlicht stand.
Als een remlicht stuk is brandt ie alleen als ik rem.
Als het lampje brandt zou je aan de lichtschakelaar kunnen draaien. Kijken wat er gebeurt.
Als het relais stuk is branden de (auto) lichten niet
17-05-2020 15:22 #1460550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achterlampen nog origineel ?
Bij mijn aftermarket achterlampen had ik dat ook steeds bij het rechterremlicht.Dit kwam pas 1 jaar na montage naar boven.
Ook van alles geprobeerd, uiteindelijk kwam ik er achter dat de originele lampfitting niet 100% aansloot. Alles geprobeerd, klemmetjes verbogen en ga zo maar door. Uiteindelijk de draden niet meer op de palletjes van de unit gestoken maar rechtstreeks gesoldeerd op de lampfitting met voldoende draadlengte. Nu al een jaar probleemloos.
20-05-2020 13:04 #1460571 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heel herkenbaar
Ton,
Ik heb precies hetzelfde aan de hand gehad; ook het remlicht rechts. Ging van sporadisch het storingslampje (dat dan ook weer uitging), tot na ruim een half jaar naar bijna continu storingslampje. Bij mij bleek het de fitting/lamphouder in het achterlicht te zijn die slecht was en slecht contact maakte. Nieuwe fitting erin en probleemloos.
  • Ton Visser (GAST)
20-05-2020 13:18 #1460572 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Daar had Ronald het ook al over Robert, en ik heb vanmorgen gekeken, als ik de fitting een iets andere stand geef gaat het rechter remlicht feller branden.
Binnenkort de unit uitbouwen en een en ander nalopen.
Groeten,
Ton.
  • Peter Beezemer
20-05-2020 19:25 #1460579 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Te
grote overgangsweerstand naar massa.
