Pieken op dagteller
19-04-2020 02:55 #1109679
door Mathy van Nisselroy
Pieken op dagteller is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
M'n dagteller pikt piekjes op, waardoor ie zelfs als de auto stil staat en de motor (stationair) draait, langzaam verder draait.
A) hoe kom ik erachter waar die piekje ontstaan?
hoe voorkom ik dat die piekjes nog langer m'n dagteller bereiken?
Momenteel zit er tijdelijk geen radio in de auto, ik hoor dus ook geen piekjes.
- Ton Visser (GAST)
19-04-2020 08:38 #1460148
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor,
Je bent gehackt Mathy.
Hoorde je eerder wel "piekjes" via de radio?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Lex Stax (GAST)
19-04-2020 08:52 #1460149
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Stil staan: met of zonder
Stil staan: met of zonder contact aan?
Lijkt me eerder een gevalletje lekstroom door een doorgesleten omhulsel van een draad. Probeer eens een ander tellerblok.
19-04-2020 14:28 #1460150
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aan
Hallo Lex
Als de motor draait. Dus op contact.
19-04-2020 14:30 #1460151
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Toerental
Hallo Volvisti
De "snelheid" waarmee de dagteller verder draait is toerental afhankelijk.
- Ton Visser (GAST)
19-04-2020 16:24 #1460154
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Eh,
Mijn vraag misschien gemist Mathy, maar heb je toen de radio nog gemonteerd zat die piekjes wel via de radio gehoord?
En toerental afhankelijk, dan moet het toch haast dynamo of ontsteking gerelateerd zijn?
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
19-04-2020 16:36 #1460155
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Geen radio
Hallo Ton
Nee, er zat al geen radio meer in toen ik bemerkte dat de dagteller liep terwijl de motor liep, maar de auto stilstond.
- Lex Stax (GAST)
19-04-2020 16:52 #1460156
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Hier heb ik nog een goed
Hier heb ik nog een goed werkende Yazaki liggen. Wil ik best naar je opsturen om te testen. Daarna weer terug sturen. We wonen niet erg bij elkaar in de buurt ![:-) :-)]()
Weet niet of die Yazaki in je auto past/werkt (is uit een Lpt uit 1995). Vast iemand die dat wel weet.
- Lex Stax (GAST)
19-04-2020 17:40 #1460159
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een loopse dagteller: zal wel
Een loopse dagteller: zal wel door het voorjaar komen
- Piet van der Plas
19-04-2020 19:31 #1460158
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De dagteller wordt bij een
De dagteller wordt bij een 960 middels een tandwiel aangedreven door de kilometerteller.
De dagteller alleen kan dus niet door pulsen beinvloed worden.
Is dat bij een 940 anders? Loopt de kilometerteller ook mee?
Piet
Piet
