Ruitenwisser interval functie
  • Ton Visser (GAST)
14-02-2020 14:51 #1109496 door Ton Visser (GAST)
Ruitenwisser interval functie is gemaakt door Ton Visser (GAST)
Hallo, ik had al een poosje last dat de intervalfunctie pas na een aantal pogingen in werking trad.
Soms werkte hij direct, soms pas na 5 of 10 keer inschakelen.
Nu is er helemaal geen intervalfunctie meer.
Ik heb nu de kapjes van de stuurkolomschakelaar verwijderd en meet op een blauw/gele draad stroom als de schakelaar in de intervalfunctie gezet wordt. Schakelaar weer terug en ik meet niets.
Kan iemand bevestigen dat die kleur draad inderdaad voor de aansturing van het relais is?
Mag ik er daarom van uit gaan dat de schakelaar in orde is en ik vermoedelijk aan een nieuw intervalrelais toe ben?
Ik heb al sinds jaar en dag het beroemde traploos instelbare intervalrelais uit een groupbuy ooit, volgens mij nog te koop.
Groeten,
Ton.
  • Jerry Stam (GAST)
14-02-2020 15:32 #1459089 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Skandix
Volgens mij verkoopt Skandix dat relais ook
  • Ton Visser (GAST)
14-02-2020 15:44 #1459090 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja,
Dat klopt Jerry, maar als ik achter de schakelaar op de stuurkolom op de blauw/gele draad iets meet met de intervalfunctie ingeschakeld, zou dat moeten betekenen dat de schakelaar in orde is en ik een nieuw relais ga bestellen?
Zou het zo zijn dat die ene draad het relais aanstuurt vanaf de schakelaar?
Ton.
14-02-2020 17:38 #1459092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Blauw-geel 12V alléén bij ingeschakelde interval, anders 0
Geel altijd 12V behalve in uitgeschakelde stand
Groen altijd 12V behalve als de snelste wistand ingeschakeld is
Wit 12V in uitgeschakelde stand, intervalstand en wis/was stand, overige standen 0.
Het lijkt er toch op dat het intervalrelais is overleden. Als je dat instelbare relais gebruikt, heb je vast het originele Volvo relais ook nog wel ergens liggen. Dus.....
  • Ton Visser (GAST)
14-02-2020 18:23 #1459095 door Ton Visser (GAST)
Dat originele relais ligt zeker nog ergens.
Ik vermoed zo maar dat die weer opduikt als het nieuwe instelbare relais geplaatst is.
Maar ik weet genoeg. dank voor de inbreng.
Groeten,
Ton.
