Welke zekering voor continue draad
09-02-2020 20:04 #1109485 door V700 register
Welke zekering voor continue draad is gemaakt door V700 register
Ik heb dit weekend geprobeerd om mijn oude alarm uit te bouwen. Hoop draadjes en tie rips tegen gekomen.
Alarm trekt in drie dagen mijn accu leeg, dus daar kan ik wel zonder was mijn idee.
Ergens tijdens het rommelen aan het oerwoud van draden hield mijn radio er mee op.
Met de multimeter vastgesteld dat de gele,draad van de iso stekker spanningsloos is.
De zekering die voor de audio en sigaar aansteker zorgt is gewoon goed. Kan het zijn dat die continue op een andere zekering zit?
Met andere woorden, rood (schakeldraad) en geel (continue) hebben elk een eigen zekering?.
Wie weet welke groep/zekering de continue op zit bij een 1998 940??
10-02-2020 10:40 #1458975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 26
Zekering 26 is voor continu voeding
Zekering 14 is voor geschakelde voeding
10-02-2020 14:51 #1458979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 26 is ook stoelverwarming....
Daar heb ik inderdaad een zekering uit gehad...zal eens checken of die zekering er nog wel goed in zit...
Dankjewel!
10-02-2020 17:25 #1458985 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic No. 26, de meest rechtse!
Zekering 23 voor de stoelverwarming!
Er zitten 4 zekeringen dwars voorop de zekeringenplaat.
Van links naar rechts:
23: Stoelverwarming (geschakelde plus)
24: ABS (geschakelde plus)
25: Dagrijverlichting (geschakelde plus, mag er uit)
26: Radio (continu 12V)
10-02-2020 18:03 #1458989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie het al!
Dankjewel, het was idd nr 26 die er uit lag .ik dacht deze straffeloos eruit te kunnen halen omdat er Heater bij stond. Het woordje audio had ik even gemist...
Maar alles functioneert weer naar behoren!
12-02-2020 23:10 #1459034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rood en geel
aan elkaar en de radio doet het zonder op contact te staan .Makkelijk tijdens het poetsen of auto wassen thuis (mag dat nog? )
