Dashboardlampjes vervangen door Led
- Jerry Stam (GAST)
15-12-2019 14:39 #1109334
door Jerry Stam (GAST)
Dashboardlampjes vervangen door Led is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Onder een plaatje wat je nodig hebt om alle dashboardlamojes te vervangen door standaard T10 led
Hiemee kan je zowel de lampjes achter de schakelaars als die van de asbak en stoelverwarming vervangen
Alle onderdelen zijn eenvoudig (online) te bestellen
15-12-2019 20:19 #1458196
Beantwoord door V700 register in topic En de binnenverlichting ?
Kan die ook vervangen worden door Led?
- Jerry Stam (GAST)
15-12-2019 22:03 #1458197
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Binnenverlichting
In de binnenverlichting kan je gewoon ledjes stoppen zonder verdere aanpassingen. De foto hierboven vervangt de speciale dure Volvo lampjes
- Willem van Strik (GAST)
16-12-2019 11:04 #1458206
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Alleen heb ik slechte
Alleen heb ik slechte ervaringen met ledjes in de binnenverlichting: ik lees nog weleens de route van een kaart, en de leds die ik had beinvloedden de kaartkleuren zodanig dat ik het veel moeilijker kon lezen. Dus: in de binnenverlichting luistert kleurtemperatuur wel nauw.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
16-12-2019 16:22 #1458212
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic kleurtemperatuur, maar vooral CRi-waarde
CR (i) > 80 is nodig om een gekleurde kaart te lezen. Tegenwoordig zit dat vaak wel goed, maar de vroegere leds waren behoorlijk monochromatisch en dan werd alles de kleur van de lamp. Net zoals de vroegere snelwegverlichting hoge druk natrium lampen, dan zag je de kleuren van de auto niet, alleen maar donker of licht oranje.
22-12-2019 01:23 #1458300
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Binnenverlichting
Hallo Willem
Ik heb in de binnenverlichting LEDs van Philips geplaatst:
1x <a href=" www.xenonlamp.nl/philips-x-treme-vision-led-12v-w5w-t10-4000k " target="_blank">"LED-T10 [=W5W]", 127994000KX2 (twee "lampjes" per doosje), 4000K</a>
1x <a href=" www.xenonlamp.nl/philips-12v-led-c5w-43mm-4000k " target="_blank">"LED-Fest 43 mm, 129454000KX1 (een buislampje), 4000K
Genoeg dus voor één binnenverlichtingsunit. Niet te vergelijken met de magere opbrengst van de gloeilampjes die erin zaten. Ineens kun je dingen lezen. Besteld en opgehaald bij Xenonlamp.nl in Sittard.
