tankelement
01-09-2019 22:01 #1109091
tankelement is gemaakt door V700 register
ik heb een tankelement van een 740 geplaatst in een 940.Het verbouwen van het element en aanpassen van draden is geen probleem maar ik denk dat je dan ook een andere tankmeter moet plaatsen omdat dit niet werkt .ik weet ook niet hoe je de tankmeter test op zijn werking ? Ik dacht als je de twee draden van de tankmeter aan elkaar verbind de wijzer diende volle tank aan te wijzen maar dit is niet zo.
kan iemand me daar meer uitleg over geven ? dank je wel
03-09-2019 21:20 #1456439
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Na 1992?
Hallo Peter
Hebben we het over een 940 van een modeljaar na 1992?
- Willem van Strik (GAST)
05-09-2019 07:35 #1456460
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Vroege 940 heeft dezelfde
Vroege 940 heeft dezelfde tank als een 740, maar vanaf 1993 zit er een grotere tank (75 liter) onder waar een andere tankmeter en vlotter bij horen.
05-09-2019 18:27 #1456470
Beantwoord door V700 register in topic Dag Mathy,
Dag Mathy,
Het is inderdaad een 940 van het bouwjaar 1992
peter
peter
05-09-2019 18:30 #1456471
Beantwoord door V700 register in topic dag Willem,
dag Willem,
Er is wel een verschil in de vlotter . die van de 740 is met een bolvormige vlotter en die van de 940 is met een buisvlotter. ik vraag me nu af of dit met dezelfde
tankmeter kan werken?
05-09-2019 20:49 #1456477
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 60 liter
Hallo Peter
Ik denk dat het zou moeten werk, omdat de 740 en de 940 tot en met modeljaar 1992 (da's wat anders dan bouwjaar 1992) dezelfde 60 liter tank gebruiken.
Vanaf modeljaar 1993 (dat ingaat in augustus 1992 als ik het met goed herinner) heeft Volvo 75 liter tanks in onze modellen ingebouwd. Die werken anders qua weerstand(sbereik) en gebruiken dus ook een andere brandstofmeter.
- P.J. Bus
05-09-2019 21:21 #1456479
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic je hebt
voor de 700 vlgs mij de volgende soorten:
- periode 1982-1984
- periode 1985-1986 met hefboom
- periode 1986 met buis
- periode na 1987....
hoe het zit met de 900 serie weet ik niet....
- periode 1982-1984
