foutcode automaat 223
19-08-2019 21:02 #1109069
foutcode automaat 223 is gemaakt door V700 register
ik rijd met een volvo 960 van 1991.
ik heb een foutcode 223 wat zou betekenen dat de gasklepschakelaar een te laag signaal geeft .
mijn vraag is: hoe kan je dat verhelpen?
dank voor het antwoord
- Piet van der Plas
20-08-2019 09:12 #1456217
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic De spanning moet 0,2 Volt bij
De spanning moet 0,2 Volt bij dichte gasklep en 4,8 volt bij geheel open gasklep zijn.
Meestal is dit een slecht connectorcontact of aardeverbinding.
Niet zo eenvoudig om te vinden want er zijn diverse connectoren en aardverbindingen die het probleem kunnen veroorzaken.
Om te beginnen zou ik alle connectoren een paar keer los- en vaststeken om te proberen evenentuele corrosie weg te nemen.
Idem aardverbindingen.
Als dat niet helpt zit er niet veel anders op dan met behulp van naaldprobes/backprobes de spanning in de diverse connectoren te controleren.
Of de gasklepstandgever vervangen
21-08-2019 19:52 #1456248
Beantwoord door V700 register in topic dank je wel piet voor je
dank je wel piet voor je antwoord.
ik zal de connectoren controleren.
kan je wat meer uitleg geven hoe dit in zijn werk gaat om de spanningen te meten via
naadprobdes/backprobes.
