relay motor ruimte? functie
09-06-2019 17:56 #1108912 door V700 register
relay motor ruimte? functie is gemaakt door V700 register
Vanmiddag op zoek naar een vacuum lek in mijn 940, vond ik een opgezwollen en groen van de corrosie uitgeslagen relais links voor in de motorruimte.
Vlak daar bij zat een zwevende zekering van 30A.
In de tekeningen kon ik deze niet terugvinden. Ook merkte ik niet 123 een defect.
Op de testbank hier doet het relais eigenlijk niets.
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Hans
  • Lex Stax (GAST)
09-06-2019 18:56 #1455059 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Rijd je op gas of benzine?
09-06-2019 19:32 #1455063 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik rij op gas, en start op
Ik rij op gas, en start op benzine ( gaat vanzelf)
  • Jerry Stam (GAST)
09-06-2019 19:57 #1455065 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Lampje?
Voor het lampje van de motorruimte?
  • Gerben Mol
09-06-2019 20:48 #1455067 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet origineel
Het is een niet origineel relais, misschien in het verleden ooit gebruikt voor van die extra verstralers op de bumpers?
Groeten,
Gerben
24-06-2019 22:10 #1455307 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Update:
Update:
Het is een relais met een wissel contakt. De aansluiting van de spoel is zwart en blauw met rode streep.
De geschakelde 12v (rood) met de zwarte en de blauwemet rode streep. gaan het schutbord in (in een pvc sleve).
Achter het dashbord ben ik nog niet gekomen. (nu te warm)
  • Peter Beezemer
30-06-2019 22:33 #1455408 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Misschien een idee
Te meten of er 12V op staat ?
Dan weet je in ieder geval of ie aangesloten zit.
En als je die zwarte en/of de blauw/rode draad volgt waar kom je dan uit ?
Apart dat de geschakelde voeding naar binnen gaat, Wat zou iemand binnenin van 12 volt willen voorzien via een relais ? een koffiemachine of zo voor onderweg ?
22-07-2019 22:47 #1455809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou, ik ben er achter waar
Nou, ik ben er achter waar het relais voorgebruikt wordt. Het wordt gebruikt om de 12v te schakelen op de 13 polige trekhaak.
Nieuw relais met diode geplaatst en...
Nu schakeld de 12v op de trekhaak ook weer (wist ik voor deze quest ook niet.)
