volvo 965 ecc
14-05-2019 13:07 #1108846
volvo 965 ecc is gemaakt door V700 register
Beste medebezitters,
Het gaat om een volvo 965 bouwjaar 1995 en onder andere uitgerust met airconditioning en automatische binnenklimaat regeling.
Heel zelden en tijdens het rijden gaat het lampje knipperen van de A/C drukknop van de ecc unit. Als dat gebeurt heeft dat als effekt dat in ieder geval iedere vorm van verwarming wordt uitgeschakeld. Geen punt en als het koud is dan auto stoppen, motor uitzetten, wederom starten en het euvel is opgelost (misschien wel weer voor het dan komende jaar). Sinds een aantal dagen doet genoemd euvel zich permanent voor en is niet te herstellen. Aan de OBD-1 unit heb ik niet veel want op B1 zit domweg geen subkontakt. Gegoogled en een procedure ontdekt om storingskodes direkt op de ecc uit te lezen (motor draaiend, blowerknop op AUTO, funktieknop op ontwasemen, temperatuurknop op maximaal koud, etc.). Er zouden nu analoog aan de werking van de OBD-1 unit storingskodes te lezen moeten zijn. Het lampje blijft echter op dezelfde manier knipperen als voornoemd. Heeft iemand hier ervaring mee. Voor mijn gevoel en de eerste gedachte is dat het opnemerdeel (temperatuur) wel het euvel zou kunnen zijn.
Een vriendelijke groet, Arie de Lange.
- noppen20
14-05-2019 15:19 #1454570
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ventilator-stand verkeerd
Het lampje blijft knipperen omdat je de ventilator niet op de goede stand hebt staan.
Ik ga er van uit dat je met ontwasem-stand de voorruit bedoeld.
De knop moet echter zo staan dat je de lucht als het ware vol in je gezicht krijgt, en dus niet die van de voorruit.
- noppen20
14-05-2019 15:21 #1454571
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Zie bijgevoegde plaatje voor
Zie bijgevoegde plaatje voor wellicht "iets" meer duidelijkheid over de stand van de knoppen om de boel uit te lezen.
15-05-2019 19:08 #1454599
Beantwoord door V700 register in topic Beste noppen20,
Beste noppen20,
Heel bedankt voor de informatie. Ik had de funktieknop niet in de juiste stand. Geeft nu foutkode 214: ecc krijgt de servomotor niet in de gevraagde stand. Bijkomendheid is dat de verwarming het wel doet in de 'vent' stand. In de klepstand dat alle lucht op de voorruit wordt gezet niet. Hebben we weer wat leuks te doen. Nogmaals bedankt.
Arie de Lange.
Arie de Lange.
15-05-2019 19:10 #1454600
Beste noppen20,
Arie de Lange.
Arie de Lange.
