radioverlichting valt weg bij bediening grote stroomverbruiker
18-04-2019 21:41 #1108776 door V700 register
Ik stel vast dat de radioverlichting van mijn 780 wegvalt bij bediening van bijv. het elektrisch schuifdak of het inschakelen van de sigarettenaansteker.
Het lijkt er dus op dat in geval van het inschakelen van een grote stroomverbruiker, de radioverlichting wegvalt.
Iemand raad ?
mvg,
Tom
  • Jurriaan Nijkerk
19-04-2019 10:35 #1454066 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Wegvallen spanning
Waarschijnlijk zit de radioverlichting over dezelfde zekering als het schuifdak of de sigarenaansteker. Ergens in de keten , zoals b.v. stekkers en/of zekering, zit een overgangsweerstand. Hierdoor zakt bij belasting de spanning dan naar een te lage waarde.
1. De spanning voor de radio alleen via een zwevende zekering van 10A van het plus-aansluitstuk halen. Dan is het probleem voor wat betreft de radio opgelost.
2. De spanningsafval is een indicatie dat er iets niet goed zit. Op den duur werkt de boel dan helemaal niet meer omdat een van de contacten in de keten verder oxideert of verbrandt. Dus de stroomtoevoer van sigarenaansteker en schuifdak nalopen vanaf de plus aansluiting tot aan de massa.
