Bedrading brandstofpomp 740
- R Dobbelaere (GAST)
23-03-2019 07:35 #1108731
door R Dobbelaere (GAST)
Bedrading brandstofpomp 740 is gemaakt door R Dobbelaere (GAST)
Hoe lopen de 2 kabels van de brandstofpomp?
Ze gaan ongeveer ter hoogte van de voorzijde van de bestuurdersstoel de cabine in. Maar zelfs na het verwijderen van de bekleding kom ik ze niet tegen.
Lopen ze door een holle ruimte?
Ik wil de brandstofpomp vervangen door een nieuw exemplaar. Die heeft echter ander soort connectors (oogjes) dan dat de huidige bekabeling heeft. Ik hoopte in de auto een stekker te vinden voor het laatste deel van de bedrading zodat ik de laatste kan vervangen/aanpassen.
De bijbehorende sokjes voor over de oog-connector zoek ik ook nog.
- Willem van Strik (GAST)
23-03-2019 08:27 #1453643
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik zou gewoon de juiste
Ik zou gewoon de juiste contra-connector bij die brandstofpomp bestellen en de connector onder de auto vervangen. De bedrading (niet kabels!) is simpelweg plus en min, dus je kunt weinig fout doen.
Bedrading loopt nergens langere stukken door een holle ruimte in onze auto's, afegzein van oversteken van het schutbord. Maar de bedrading van de brandstofpomp komt gewoon in de hoofddraadboom terecht.
Of je koopt gewoon de goeie Bosch pomp natuurlijk, weet je gelijk dat die ook de juiste capaciteit heeft. Is gewoon nieuw leverbaar en niet overdreven duur.
24-03-2019 19:17 #1453653
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Beter kijken
De connectortjes en hoesjes zaten gewoon onderin de doos.
Is weer voor elkaar. Heb een originele Bosch genomen maar niet de ...025 maar ..069. Scheelde nogal in prijs, dezelfde specs.
- Peter Beezemer
26-03-2019 22:57 #1453696
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic ?
Bedrading.. Bekabeling .
Wat maakt dat nou uit ?
27-03-2019 10:49 #1453700
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Iemand die weleens een boot
Iemand die weleens een boot of een hijskraan heeft gezien weet dat kabels van staal zijn en niet dienen om stroompjes te vervoeren. Via een forum achterhalen wat iemand doet en wat de storing precies inhoudt is al lastig genoeg zonder allerlei zaken foutief te benoemen...
- Peter Beezemer
27-03-2019 22:48 #1453709
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Nou
(Stroom) kabel is een gangbaar woord volgens mij.
YMVK of VMVK kabel zeggen we ook. Voor huisinstallatie electro of buitenbekabeling.
Audiokabel, Coaxkabel. Gaan allemaal stroompjes doorheen.
Als je hierdoor al in de war raakt met troubleshooting Willem..![;-) ;-)]()
Maar het klopt wel dat een juist gebruik van begrippen helpt om tot de kern van een (complex) probleem te komen. Dat is zeker zo.
29-03-2019 21:56 #1453718
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Nog steeds benieuwd
Bedankt voor de nuancering, volgens mij heb ik beide termen gebruikt, maar dat was blijkbaar verwarrend.
Toch nog steeds wel benieuwd naar het antwoord, de bedrading gaat in een kabelhoes
door de vloer naar binnen en is vervolgens nergens te vinden. Moet ergens ter hoogte van het luchtkanaal voor de voeten zijn onder de bestuurdersstoel.
30-03-2019 07:33 #1453720
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoals gezegd: volgens mij
Zoals gezegd: volgens mij gewoon naar de hoofddraadboom die daar loopt (tegen de dorpel).
31-03-2019 08:04 #1453734
Beantwoord door R Dobbelaere (GAST) in topic Helaas.
Nee. Ik heb alle bekleding en interieur delen verwijderd maar daar loopt het niet in ieder geval.
31-03-2019 23:16 #1453747
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bak
Hallo Volvisti
Ik vermoed dat ie naast de bak omhoog komt, ergens tussen pook en relaisbak.
