Centrale deur vergrendeling
13-01-2019 18:55 #1108561
Centrale deur vergrendeling is gemaakt door V700 register
Hallo beste leden
Ik heb een aftermarket cdv module gekocht voor je autodeuren op afstand te openen en dichten
Echter kan ik er helaas niet uitkomen hoe t werkt bij me 940
Ik heb in me linkervoor deur 3 draden in een stekker vanaf dat pinnetje naar binnen , hendeltje omhoog deuren open hendeltje beneden deuren dicht koppel je het stekkertje los gaat alleen linkervoor deur open dus lijkt me wel in verbinding staan met de rest
Wil ik het aftermarket setje aansluiten gaan er 3 deuren alleen op slot bestuurders gaat niet mee![:( :(]()
Wie kan mij helpen of moet ik echt bij het ralais wezen
De module heet
Keyless entry system
Model LB 402
De module heet
Model LB 402
13-01-2019 20:48 #1452245
Beantwoord door V700 register in topic Geen.....
De bestuurdersdeur heeft geen motortje. De andere deuren en achterklep wel. Deze worden aangestuurd als je met de sleutel de bestuurdersdeur open of dicht doet.
13-01-2019 22:51 #1452246
Beantwoord door V700 register in topic Maar hij krijgt signaal van
Maar hij krijgt signaal van bestuurdersdeur toch ? Daar gaat je sleutel in en dan gaat alles open hoe ken dat dan wel met sleutel en niet met me gekochte cdv gaat die geeft ook signaal
- Jurriaan Nijkerk
13-01-2019 23:26 #1452248
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Sleutel
Het slot aan de bestuurderszijde is een signaalgever. Die reageert dus niet op een signaal , maar uitsluitend op het verdraaien van de sleutel. De andere deuren reageren op het signaal dat zij krijgen van het slot op het bestuurders-slot. Het zou oplosbaar moeten zijn, maar dat vereist veel knutselwerk. Waarom zou je overigens voor een afstandsbediening kiezen die met een simpel arduino-printje plus wat toegevoegde onderdelen door iedereen open is te maken? Zoals ook de meeste wagens met keyless slot? Kijk hier maar: .
14-01-2019 00:41 #1452251
Beantwoord door V700 register in topic Oké bedankt jongens voor
Oké bedankt jongens voor jullie informatie
Dan ga ik opzoek naar origineel volvo cdv
- Peter Beezemer
14-01-2019 02:08 #1452253
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic En
nog steeds een motortje voor in je linkervoordeur ook.
En wellicht even voorstellen ook ? wel zo netjes.
- noppen20
14-01-2019 10:00 #1452259
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Precies zoals fflunche zegt,
Precies zoals fflunche zegt, je zal de bestuurdersdeur sowieso van een motortje moeten voorzien.
Je kan opzoek gaan naar een werkende versie voor bestuurdersdeur, of je kan er 1 van elke willekeurige andere deur pakken (op de sloop bv) en simpelweg het motortje ombouwen. 1 en ander staat op onderstaande link beschreven:
volvo700vereniging.nl/node/40841
De auto openmaken met een Arduino printje omdat je een afstandbediening hebt?
Dat is een gevalletje "beren op de weg" zien....
Het klopt dat dit wel eens gebeurd, maar dan vaak bij de nieuwe auto's waarbij je ook de auto kan starten zonder sleutel in het slot te steken. Dan krijgen ze namelijk niet alleen de deur open, maar ook de auto gestart zonder braak sporen.
14-01-2019 10:16 #1452260
Beantwoord door V700 register in topic Oké als goed is heeft mijn
Oké als goed is heeft mijn vader nog een motortje liggen
Mijn naam is Alex Bleeker
Woonachtend in Rotterdam
In bezit van een Volvo 940 uit 1997 2.3 Lpt G3
Mijn pa is Fred 740 kenne sommige van jullie wel
14-01-2019 10:19 #1452261
Beantwoord door V700 register in topic Het motortje
Het motortje
14-01-2019 15:14 #1452263
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 940
Mijn 940
