Mistlichten voorbumper niet bedraad
11-01-2019 21:59 #1108557
Mistlichten voorbumper niet bedraad is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Toen ik mijn 960 serie II kocht waren de mistlichten in de voorbumper niet aanwezig. De gaten waren gewoon open. In de auto zelf op het dashboard is een mistlichtschakelaar voor alleen maar het mistachterlicht aanwezig.
Nu heb ik een paar nette mistlichten op de kop getikt, en een mistlichtschakelaar voor in het dashboard. De schakelaar is inmiddels gemonteerd, de stekker lijkt voorbereid op zowel voor als achter mistlichten. De schakelaar werkt ook, als het mistlicht achter ingeschakeld wordt gaat het controlelampje brengen en het licht gaat branden. Als ik de schakelaar omzet voor de mistlichten voor gaat het controlelampje niet branden (wegens afwezigheid van de mistlichten??). Nu heb ik even snel onder en achter de voorbumper gekeken, maar ik kan nergens de stekkers vinden die aan de mistlichten gekoppeld kunnen worden. Ik heb zelf het vermoeden dat er ooit wel mistlichten in hebben gezeten, want een auto van dit kaliber wordt toch niet geleverd zonder?
Ik heb ooit iemand horen zeggen dat de 960 gewoon volledig bekabeld is, of er nu wel of geen mistlichten gemonteerd zijn. Dat zou betekenen dat ik toch ergens een paar stekkertjes moet vinden onder/achter de voorbumper?
Mocht mijn aanname niet kloppen, hoe zorg ik er dan voor dat ik een paar werkende mistlichten krijg? Ik heb nog wel een paar stekkertjes liggen, die kwamen bij de lampen maar zijn afgeknipt, ik zal ze dan dus moeten voorzien van een nieuw stuk bekabeling. Maar waar moet die bekabeling dan naartoe? Ik vermoed ergens achter de koplampen of richtingaanwijzers. De ruimte om daar te zoeken naar het juiste aderpaar is wat beperkt, maar het luchtfilterhuis verwijderen, of de accu is niet zo'n probleem.
Ik hoor graag wat jullie aan kennis hebben, en wat jullie met mij willen delen.
- Peter Beezemer
12-01-2019 00:50 #1452228
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Apart
die schakelaar, Eentje dus voor zowel achter als voor.
En als je met die schakelaar de breedstralers aanzet blijft dan de mistlamp achter ook aan ? En kan je dus niet alleen de lampen aan de voorzijde inschakelen.
Zat er al een verklikkerlampje in die schakelaar voor de voorzijde ?
Als die er niet in zit kan die ook niet gaan branden.
12-01-2019 01:58 #1452229
Beantwoord door V700 register in topic Geen bedrading
Om te beginnen is er geen bedrading aanwezig achter de voorbumper, ik kan de lichten dus wel monteren maar niet aansluiten. Of de schakelaar ze dus kan schakelen weet ik ook niet.
Het controlelampje gaat in elk geval niet branden als ik de schakelaar gebruik zoals ik dat zou moeten doen voor de mistlichten voor. Schakel ik het mistachterlicht in, dan gaat het controlelampje wel branden. Ik kreeg de schakelaar met een afgeknipte stekker met een stukje kabelboom eraan. Die kabelboom zag er hetzelfde uit als de kabelboom die reeds in mijn auto zit, dus mijn vermoeden is dat de auto al (deels) is voorbereid op breedstralers. Ik kan dus alleen de stekkers achter de voorbumper niet vinden
- Piet van der Plas
12-01-2019 08:26 #1452230
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Kom maar weer een keer koffie
Kom maar weer een keer koffie halen in Voorschoten. Dan kijken we hoe de draadboom bij mijn V90 zit.
Piet
Piet
- Adrian Maarleveld
12-01-2019 11:29 #1452232
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Gecombineerde schakelaar
Heeft een groen ledje in de schakelaar om te laten zien dat de mistlampen voor aan staan. In de dash is alleen voor achter. Kijk eens op het schema van de 960 van je bouwjaar. Daar staat waar de bedrading ligt.
13-01-2019 17:04 #1452240
Beantwoord door V700 register in topic Hoop, goede hoop!
Dank je wel voor het aanbod Piet, wellicht is het nodig om van je aanbod gebruik te maken, dat laat ik je dan persoonlijk weten. Voor nu even een kleine update:
Vandaag de voorkant van de auto opgekrikt om voorlopig de breedstralers te monteren. En passant ook de bumper en de bumperlip nog even iets fatsoenlijker vastgemaakt (het is nog niet optimaal...). Na langdurig turen naar de diverse kabels die onder en achter de bumper zitten, viel mijn oog ineens op een stekker die verdacht veel lijkt op de stekker die aan de breedstralers zaten toen ik ze ontving. Voorzichtig de stekker losgemaakt en verdomd; het was de stekker van de rechter breedstraler! Deze zat ik een blanco "contrastekker" gestoken die tegen de accubak gemonteerd is. Ik voelde me de koning te rijk!
Daarna aan de andere kant, de bestuurderskant gezocht naar deze stekker, maar tot op heden heb ik 'm nog niet kunnen ontdekken... Nou ja, om te testen of alles werkt is een mistlicht ook wel goed... Dus vol goede moed in de auto gestapt, verlichting aan, op de breedstralerknop gedrukt en... niets! Hmmm, ik zie vast iets over het hoofd. Ook het groene controlelampje op de schakelaar gaat niet branden. Boekje erbij gepakt en gekeken welke zekering verantwoordelijk is voor de mistlichten. Deze zit onder de motorkap, dus de kap weer omhoog (wat een vreselijk handige motorkap heeft Volvo trouwens...) en de zekeringkast geopend. Zekering ontbrak! Dus gauw een 25A reservezekering gepakt en erin gestoken, en gelijk weer getest. Helaas, nog steeds geen verlichting. Ik moet dus NOG iets over het hoofd zien... Moet er nog ergens een relais voor de breedstralers gemonteerd worden? Moeten perse BEIDE breedstralers aangesloten zijn voordat de lampen gaan branden?
Ik puzzel nog even verder!
13-01-2019 17:26 #1452241
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad!
Het relais voor de breedstralers ontbreekt... Morgen maar even rondvragen hier of daar....
- Jurriaan Nijkerk
13-01-2019 23:09 #1452247
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Even gekeken
Volgens de schema's die ik hier heb (1994, 1995, 1996 en 1998 gaat er vanaf het relais een kabel naar het licht rechts, deze wordt doorgelust naar het licht links. Ik kom als kleur paars en wit tegen en voor de massa zwart.
De mistlichten kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer de koplampen ook zijn ingeschakeld.
Misschien biedt het bovenstaande houvast.
Nog iets om rekening mee te houden, de mistlampen moeten volgens de APK regels van juli 1998 goed (niet verblindend) worden afgesteld, zoals de koplampen, anders afkeur.
- Willem van Strik (GAST)
14-01-2019 08:00 #1452256
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als Piet hier niet in kan
Als Piet hier niet in kan helpen: zo'n relais moet ik nog wel hebben liggen.
20-01-2019 20:51 #1452371
Beantwoord door V700 register in topic Wel bedraad!
Na een hoop speurwerk heb ik de originele kabels gevonden en de mistlichten aangesloten. Alles werkt nadat er een nieuw relais en een nieuwe zekering geplaats werd.
