Controlelampje aanhangwagen 960II, S/V90 en 850
- Piet van der Plas
06-01-2019 13:23 #1108546
door Piet van der Plas
Controlelampje aanhangwagen 960II, S/V90 en 850 is gemaakt door Piet van der Plas
In het instrumentenpaneel van iedere 940, 960 en S/V90 zit een glaasje voor een controlelampje voor de aanhangwagen verlichting.
Hierachter kan een lampje gemonteerd zitten dat met de richtingaanwijzer van de aanhanger meeknippert zodat je weet dat de verlichting van de aanhangwagen functioneert.
In Duitsland is dit lampje verplicht en Volvo heeft daarom destijds besloten om alleen bij in Duitsland geleverde auto's dit lampje werkend te maken.
Bij een 940 en 960I is dit lampje achteraf werkend te maken door het lampje te monteren en een relais uit te wisselen: zie: www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=218825
Bij een 960II, S/V90 en 850 is het richtingaanwijzerrelais geintegreerd in de alarmschakelaar.
Dit relais is voorbereid om het controlelampje bij aangesloten aanhanger mee te laten knipperen. Hiertoe moet wel een draadje tussen aansluting 10 van het relais en B9 van het instrumentenpaneel aanwezig zijn.
Zoals de stippellijn al aangeeft is dit draadje echter niet standaard aanwezig.
Dit draadje zit wel in mijn uit Duitsland afkomstige V90 maar ik heb dit draadje tot dusver in geen enkele in Nederland, Engeland en USA geleverde auto gevonden.
Je kunt het eenvoudig controleren: als je de alarmschakelaar er uit wipt moet op positie 10 een draad aanwezig zijn.
Zo niet, dan mist het draadje en zal je dat zelf moeten aanbrengen als je het lampje wil laten werken.
Piet
Piet
07-01-2019 06:46 #1452129
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd, voor zover ik weet is
Vreemd, voor zover ik weet is mijn 960-II geen import, maar het lampje werkt wel. Iets wat ik wel prettig vind ter bevestiging dat de aanhanger meeknippert. Iets wat ik ook ken van met de tractor te rijden.
- Yannic Nuijt
07-01-2019 09:40 #1452134
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic 940 linkje
Heb zelf een 940 dus wou je linkje volgen alleen is dit denk ik het verkeerde linkje want dit gaat over een wiring diagram over het instrumenten paneel.
Heb je het goede linkje voor me?
- Piet van der Plas
07-01-2019 19:34 #1452151
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Sorry, dit is de goede link:
- noppen20
08-01-2019 09:42 #1452161
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Https - link
Zelfde link, maar dan https en naar eerste post van topic;
volvo700vereniging.nl/node/34207
Anders zegt die dat je niet ingelogd bent.....
