Weerstandswaardes gezocht (tank en temperatuur)
31-10-2018 20:40 #1108381
door Mathy van Nisselroy
Weerstandswaardes gezocht (tank en temperatuur) is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Kan iemand me helpen aan de weerstandswaardes (en hun verloop) van de sensor voor de buitentemperatuur en de verschillende tankvlotters? Ik kan ze hier op de site niet meer vinden. Wellicht omdat de plaatjes waarop ze staan in de loop der jaren verdwenen zijn.
01-11-2018 08:26 #1450344
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Mathy,
Hallo Mathy,
Geeft bijgevoegde afbeelding de informatie die je zoekt v.w.b. de weerstandwaardes van de tankvlotter?
Bron: www.volvoclub.org.uk/faq/ElectricalInstr...#FuelGaugeFluctuates
- Piet van der Plas
01-11-2018 08:28 #1450345
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic tankvlotter
Goedemorgen Mathy,
Het zoeksysteem zoekt niet op plaatjes maar op tekst.
In dit draadje staat een tabel van Willem V met weerstandwaarden van de verschillende tankvlotter systemen
volvo700vereniging.nl/node/23017
En hier nog wat aanvullende info:
volvo700vereniging.nl/algemeen-techniek/benzine-meter
volvo700vereniging.nl/node/40878
Je kunt deze draadjes eenvoudig terug vinden door in het zoekveld in te typen: tankvlotter AND weerstand.
Een beetje als vervolg op mijn gemopper eerder deze week over het feit dat onze website niet goed bruikbaar is op smartphones: ook de zoekfunctie is redelijk primitief. Als jij als moderator en langjarig gebruiker van dit forum al niet weet hoe je iets terug kan vinden kan je er gerust van uitgaan dat bijna niemand dat lukt.
En dan kom ik weer terug op mijn pleidooi voor phbpBB of soortgelijke forum software: die hebben een veel geavanceerder en gebruikersvriendelijker zoeksysteem.
Je kunt met + en - zoeken op woorden waarop je wel of niet kunt zoeken. Je kunt zoeken op topic starter. Je kunt wildcards (jokers) gebruiken in de zoekwoorden. Je kunt zoeken op in een bepaalde periode. Je kunt de zoekresultaten sorteren op datum.
- noppen20
01-11-2018 09:22 #1450346
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic De weerstanden voor de
De weerstanden voor de buitentemperatuur-sensor kun je lang naar zoeken.
Heb ik ook gedaan... daar ga je niet veel over vinden.
De temperatuursensor is een NTC, dus er is niet 1 bepaalde weerstand.
De weerstand veranderd mee met de temperatuur, dit is niet 1:1 maar ook is dit niet netjes kwadratisch of ander simpel verband.
Ik heb proefondervindelijk de weerstanden bij verschillende temperaturen gemeten, en ook heb ik de formule berekend welke de weerstanden om kan zetten naar graden Celcius. Deze is gemeten en berekend aan de sensor zelf, dus exclusief bedrading de cabine in.
De vraag is even waar ik deze data ook al weer opgeschreven heb... heb het toen gedaan voor het arduino-turbodrukmeter+temperatuursensor-project. Welke ik van de winter weer ga oppakken als het buiten te koud wordt.
Waar wil je het eigenlijk voor gaan gebruiken?
01-11-2018 21:00 #1450360
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ...
Hallo Piet
Uitgebreid zoeken kan ook op onze site c.q. forum. Als je eenmaal iets ingegeven hebt in het zoekveld in de blauwe balk, verschijnt boven de resultaten de optie "Uitgebreid zoeken". Als je daar op clickt, verschijnen de velden: "Met een of meerdere van de woorden", "Met een of meerdere van deze complete zinsnede" en "Zonder deze woorden". Plus de optie om aan te geven waar je wilt zoeken.
Hoe het momenteel gaat weet ik niet, maar vroeger liepen bepaalde processen onder Drupal 's nachts. Dat is meen ik ooit eens uitgezet om erachter te komen waarom de site soms traag was. Een van die processen was het indexeren van de site. Die index wordt gebruikt voor de zoekfunctie. Het zou dus zomaar kunnen, dat er al een tijdje geen indexering heeft plaatsgevonden of dat een deel van de informatie niet geïndexeerd is.
Het tabelletje van Willem zocht ik. Dank je wel!
BTW als je " www.volvo700vereniging.nl " en alles wat ervoor staat weg laat uit je links, wordt de rest vanzelf aangepast. Nu ontbrak er een "s", waardoor ik de "uitlogbug" weer tegen kwam. Maar ook als we ooit om welke reden dan ook de naam (al dan niet tijdelijk) moeten of willen aanpassen, wordt de link automatisch omgezet.
- Piet van der Plas
02-11-2018 12:14 #1450373
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mathy, Ik weet hoe uitgebreid
Mathy, Ik weet hoe uitgebreid zoeken werkt.
De eerste door jou genoemde zoekmogelijkheid gebruikt de OR functie en niet de AND functie.
De tweede zoekmoglijkheid zoekt op de exact zinsnede zoals ingevoerd en is dus ook geen AND functie
De derde zoekmogelijkheden zet een minnetje voor het ingevoerde woord en is dus ook geen AND functie.
De handige AND functie werkt dus wel maar niemand weet dat inclusief dus kennelijk de moderatoren. Vandaar dat dus bijna niemand wat kan vinden met de zoekfunctie en deze dus ook bijna niet gebruikt wordt.
Drupal is in essentie een Content Management Systeem waaraan modules worden toegevoegd om er een forum van te maken. Dat maakt het een stuk ingewikkelder om te onderhouden in vergelijking met dedicated forum-software zodat wij alle veranderingen en verbeteringen tegen betaling moeten uitbesteden aan een commercieel bedrijf. En de functionaliteit blijft dan nog steeds sterk achter lopen bij dedicated forum-software.
Dat we anno 2018 nog steeds geen forum hebben dat ook goed op een smartphone werkt is echt niet meer van deze tijd. De jongere generatie maakt vrijwel exclusief gebruik van een smartphone dus die raak je op deze manier vanzelf kwijt en ook zelf vind ik het handig om zaterdagavonds op de bank tijdens de reclame even met de smartphone op het forum te kunnen kijken.
Het probleem is dat Drupal op een smartphone de schermindeling niet verandert maar het scherm simpwelweg verkleint zodat het op een smartphone past. Maar daardoor is de tekst niet leesbar meer zodat je moet inzoomen en steeds van links naar rechts moet scrollen om de volledige regel te lezen. Ook de editor past niet op het scherm.
Vergelijk dat dan eens met het Saabforum dat op phpBB draait:
Mijn advies zou zijn om eens geheel vrijblijvend te gaan praten met de mensen van het Saabforum om hun mening te horen over phpBB en hoe moeilijk het is om te installeren en te onderhouden en hoeveel tijd dat kost. Zoals gezegd heb ik vanaf januari meer tijd en wil ik best wel helpen en misschien zelfs wel sitebeheerder worden maar niet op een Drupal systeem.
Piet
Piet
02-11-2018 15:44 #1450376
Hallo Piet
Je schreef: "Dat maakt het een stuk ingewikkelder om te onderhouden in vergelijking met dedicated forum-software zodat wij alle veranderingen en verbeteringen tegen betaling moeten uitbesteden aan een commercieel bedrijf."
En wie gaat die veranderingen en verbeteringen doen als we naar een "dedicated forum-software" gaan?
Verder schreef je: "Het probleem is dat Drupal op een smartphone de schermindeling niet verandert maar het scherm simpelweg verkleint zodat het op een smartphone past."
Er zal vast wel ergens een module te vinden zijn die de schermindeling aanpast aan het scherm dat gebruikt wordt. Ik gebruik zelf altijd de iMac en daarop bevalt me de schermindeling ook niet.
- Willem van Strik (GAST)
02-11-2018 16:21 #1450380
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zoals mathy zegt: er is best
Zoals mathy zegt: er is best een mogelijkheid om drupal de schermindeling te laten veranderen (dat heet responsive design). Als Drupal dat niet kon, had mijn werkgever inmiddels echt geen opdrachten meer...
Maar het zou wel een complete herbouw van het thema betekenen, en dus een prijzige verbouwing van de site. Tenzij we onder de leden ditmaal wel een team met drupal kennis kunnen samenstellen dat in staat is om die herbouw gratis te doen.
Mijn expertise is het testen en niet het bouwen van software. Als we een nieuwe site gaan ontwikkelen zal ik die expertise graag inzetten.
- Piet van der Plas
02-11-2018 20:07 #1450387
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Willem, dat is dan ook juist
Willem, dat is dan ook juist mijn punt.
In Drupal moet je voor responsive design wéér een extra module installeren, configureren, updaten en onderhouden. En om een betere zoekfunctie te krijgen zal er ook wel weer een module bestaan die je kunt installeren, configureren, updaten en onderhouden. Het wordt een enorme kerstboom van extra modules. Allerlei complicaties liggen om de hoek: de ene module werkt niet meer na een update van een andere module etc. En omdat wij binnen de verenigiging de kennis niet hebben en moeten uitbesteden kost dat veel te veel geld.
In moderne dedicated forum software als phpBB is deze functionaliteit gewoon allemaal standaard aanwezig. Dit maakt installatie en onderhoud zoveel eenvoudiger en overzichtelijker dat iemand met een beetje affiniteit met software de site zelf kan beheren en aanpassen. Forums als saabforum, volvolvo, volvov70forum doen dat gewoon zelf. Alleen Ben zal het onderhoud van volvo-forum.nl misschien uitbesteed hebben.
Ik heb nu al twee keer aangegeven dat ik na 1 januari meer tijd heb en wil helpen en misschien ook wel site-beheerder zou willen worden als er geen andere gegadigden zijn. Dus dat is het probleem niet.
Maar de eerste stap is informatie inwinnen. Daarom zou een vrijblijvend gesprek met beheerders van een forum dat op moderne forum-software draait zo zinvol zijn. En ik dacht dan in eerste instantie aan het saabforum omdat we daar via onze voorzitter misschien een ingang hebben.
Piet
Piet
02-11-2018 20:27 #1450388
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Forum
Hallo Piet
Na enig zoeken heb ik het forum van de Saab Vereniging gevonden. Helaas schijnen site en forum van de vereniging los van elkaar te staan. Da's niet handig.
