(Tijdelijk) voorkomen dat de airco compressor inschakelt
17-10-2018 13:32 #1108347
(Tijdelijk) voorkomen dat de airco compressor inschakelt is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn volvo is een 940 GL uit '93 , met de AC off knop
Mijn Airco compressor slaat wel nog aan, maar daarna meteen uit.
Ik heb inmiddels m.b.v. een UV lamp gezien dat mijn condensor lek is. En er dus wss te weinig koudemiddel in zit.
Ik ga dit wel een keer maken maar niet meteen.
Omdat ik niet wil dat de hele rit die pomp aan en uit slaat, laat ik de AC natuurlijk uit.
Echter bij de ontwasemstand wordt toch geprobeerd de pomp in te schakelen.
Laats had mijn vrouw een tijdje de auto en die had over een vreemd geluid,
dit kwam dus doordat de hele tijd die pomp aan en uit sloeg doordat ze constant de ontwasemstand had op staan.
Mijn vraag is nu wat is de makkelijkste en verstandigste manier om te voorkomen dat de magneetkoppeling van de compressor bekrachtigd wordt.
Is dat een relais of een zekering , of ergens een sensor in het circuit die ik kan onderbreken/ overbruggen ?
- Willem van Strik (GAST)
17-10-2018 13:39 #1449913
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Of gewoon de electrische
Of gewoon de electrische connectoren op de aircopomp loskoppelen...
- noppen20
17-10-2018 14:06 #1449914
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Volgens mij is het ook
Volgens mij is het ook voldoende om de connector op de droger los te nemen.
Is een stuk makkelijker te bereiken.
17-10-2018 14:37 #1449915
Beantwoord door V700 register in topic Ok, thx beiden
Ok, thx beiden
