uitdrukgereedschap ronde volvo stekkers Gevonden
24-09-2018 11:54 #1108268
uitdrukgereedschap ronde volvo stekkers Gevonden is gemaakt door V700 register
Om een stoel om te bouwen moeten de pennetjes van de stoelverwarming uit de connector. Ik krijg ze er wel uitgeprutst maat nooit zonder de weerhaakjes echt te verbuigen. De eerste keer gaat dat goed maar als je het dan nog eens doet breken ze af.
Weet iemand het onderdeelnummer van het uitdrukgereedschap dat Volvo vast wel heeft? Ik heb het mijn dealer gevraagd en die kon het me niet vertellen. Ik heb ook wat zitten zoeken in de OTP documentatie maar dat heeft niets opgeleverd.
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
- Yannic Nuijt
24-09-2018 12:50 #1449222
door Yannic Nuijt
Beantwoord door Yannic Nuijt in topic Foto
Heb je toevallig ook een fototje van de connector?
Je zou bij Rick Donkers eens kunnen kijken op zijn website.
Of bij AliExpress een setje kunnen kopen. Heb ik pas ook gedaan alleen nog niet ontvangen helaas. Een setje zoals dit; m.aliexpress.com/item/32825964860.html?p...amp.list.32825964860
24-09-2018 19:38 #1449231
Beantwoord door V700 register in topic Horlogeschroevendraaier set
Met een kleine schroevendraaier druk je de pennen zo in (niet te veel maar gelijk met de ronding van de stekker) er uit drukken en de pinnen weer iets terug drukken .
Een beetje feeling en tederheid doet wonderen .Tja,....of je moet vrijgezel zijn dan neem ik je niets kwalijk .
Bij mij zijn ze nog nooit afgebroken,ik heb ook een heel goed huwelijk
24-09-2018 20:51 #1449233
Beantwoord door V700 register in topic Oei oei, geen vrijgezel.....
Maar ik kom (als monteur) handen tekort.
De connector vasthouden, tegelijk twee weerhaakjes indrukken en dan aan het draadje trekken... Het lukt me niet met twee handen behalve dan als ik ze echt verbuig....
Eerst de Volvo en dan m'n huwelijk redden of is dat de verkeerde volgorde?
Hartelijk dank, Rob
Hartelijk dank, Rob
25-09-2018 00:03 #1449237
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vier
Hallo Rob
Als je getrouwd bent dan heb je in de meeste gevallen vier handen ter beschikking.
- Ton Visser (GAST)
25-09-2018 08:01 #1449238
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Ja hoor!
Helemaal waar Mathy!
Het slotje van het dashboardkastje weer inbouwen was ook een lastige, klep tegenhouden, veer indrukken en veer draaien.
Ging veel beter met vier handen.
Groeten,
Groeten,
- Jurriaan Nijkerk
29-09-2018 13:57 #1449316
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Klemmetje
Gewoon de connector in een los bankschroefje, griptang (voorzichtig) of lijmtang. Dan prutsen met het schroevendraaiertje. En ziedaar, ik een klap twee handen over en nog vrijgezel ook....
- Hein Wolda
01-10-2018 11:46 #1449361
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic GearBest toolsetje
Is dit niks?
Voor < 3 euries altijd een poging waard (ik heb de set in elk geval besteld)
www.gearbest.com/other-tools/pp_009202998966.html?wid=1433363
10-11-2018 16:46 #1450611
Beantwoord door V700 register in topic Ditissum dan....
www.oudeautoonderdelen.nl/product/extraction-tooltycoamp-3-5mm/
werkt prima op de dames maar valt een beetje ruim om de heren. Navraag bij de leverancier: doet ook met de heren. Dat is ook zo maar dan moet je wel redelijk hard trekken. Als je een dame contact eruit hebt kan je die ook gebruiken voor de heren. Werrekt als een trein, ik bedoel natuurlijk Volvo![:-) :-)]()
Rob
Rob
10-11-2018 16:48 #1450612
Beantwoord door V700 register in topic pdf via de smurfer...
Als bijgevoegd bestand ging dat nie helemaal lekker. Nu met link...
oudeautoonderdelen.nl/wp-content/uploads...-19-FMA-cat-2017.pdf
Rob
Rob
