verzegeling/beveiliging stroom/aarde Yazaki tellerbak 1986
  • P.J. Bus
05-09-2018 21:44 #1108216 door P.J. Bus
Ik zag op een foto dat daar waar de Yazaki tellerbak, uit 1986, stroom krijgt (in het midden onderin, achter de tellerbak) over de platte stekker met drie clipjes met uitsparing, een witte klein 'dekseltje' past ter bescherming/beveiliging. Herkent iemand dit?
En weet iemand het bestelnummer van dit dekselonderdeeltje?
  • Willem van Strik (GAST)
06-09-2018 08:42 #1448836 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ja, dat dekseltje ken ik.
Ja, dat dekseltje ken ik. Volgens mij kon je het met wat beleid ook zo demonteren dat het terug kan, maar ik denk dat de meeste tellerbakken het inmiddels missen.
De kans dat het nog los leverbaar is, lijkt me ongeveer nul.
  • P.J. Bus
06-09-2018 19:07 #1448839 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dat denk ik ook
dat bijna alle tellerbakken het inmiddels missen, maar ik zou graag een poging doen om het te bestellen of misschien heeft iemand er een liggen?
  • Peter Beezemer
06-09-2018 19:37 #1448845 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Zoek
een reserve tellerbak met die borging ( zo noem ik het maar) er nog aan.
Lijkt me de beste oplossing.
Maar zonder houdt ook wel. Waar moet dat stekkertje heen als het er eenmaal op zit en de tellerbak gemonteerd is ? Kan niet veel kanten uit.
  • P.J. Bus
07-09-2018 20:53 #1448865 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Ik heb twee
Ik heb er gelukkig twee als reserve, maar daar zitten ze ook niet op.
Idd, het zit goed, maar het kan beter blijkbaar.
  • Jurriaan Nijkerk
08-09-2018 18:27 #1448875 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verzegeling
Wanneer ik mij niet vergis wordt hier de verzegeling bedoeld. Wanneer het instrumentenpaneel wordt uitgenomen moeten de kabels los. En dan sneuvelt dit geval. Het is verder in het geheel niet functioneel en kan bij hermontage worden weggelaten. Vandaar dat er geen enkele eens gedemonteerde tellerbak is waar dit het verder nutteloze stukje plastic nog op zit .
Niet van wakker liggen, tenzij je er van wakker ligt. ;-)
09-09-2018 16:21 #1448888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of terugplaatsen, gaatje er
Of terugplaatsen, gaatje er doorheen boren en tiewrapje er doorheen.
Gaat ie ook nergens meer heen.
  • Peter Beezemer
10-09-2018 01:33 #1448905 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Topicstarter
is het dingetje kwijt schat ik in.
Dus terugplaatsen met tie wrappie gaat nie....
  • P.J. Bus
10-09-2018 21:38 #1448929 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klopt idd
ik ben het kwijt, maar lig er niet wakker van :-).
Misschien kom ik het ooit tegen terloops.
