Waarschuwingslampje pompje ruitensproeier brandt continu...
15-07-2018 15:28 #1108037
Waarschuwingslampje pompje ruitensproeier brandt continu... is gemaakt door V700 register
Beste lotgenoten,
Het waarschuwingslampje dat zou moeten branden als er te weinig water in het reservoir van ruitensproeier van mijn 940 FK is, brandt continu, de ruitensproeier werkt wel. Ik heb de nivo-sensor vervangen door een 'op-de-plank exemplaar, echter geen verandering.
Op zich zijn er ernstiger 'storingen' te bedenken, maar ik zou het fijn vinden om dit weer normaal werkend te hebben. Ik hoop dan ook dat er enkele nuttige tips voorbij komen.
Alvast mijn dank,
Hans
Alvast mijn dank,
Hans
- Willem van Strik (GAST)
15-07-2018 23:28 #1447404
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bedrading van de sensor tot
Bedrading van de sensor tot in de draadboom nakijken of er geen isolatie ontbreekt. Ik had hetzelfde met de KVS-niveaumeter van een 960, en daar bleek vrijwel geen isolatie meer op te zitten.
- Piet van der Plas
16-07-2018 09:55 #1447411
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Stekkertje los trekken van de
Stekkertje los trekken van de niveau-sensor.
Als het lampje dan nog steeds brandt zit het probleem in de bedrading zoals Willem aangeeft.
Als het lampje dan uit gaat zit het probleem in de sensor of de vlotter. Misschien zit de vlotter vast of is lek? Reservoir dan schoon maken met azijn of een ander reservoir.
Piet
Piet
- Ton Visser (GAST)
16-07-2018 09:58 #1447412
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic Soms,
Soms ontstaat er in het filter onder de vulopening een soort slijm. Dat schijnt te maken te hebben dat sommige vloeistoffen op elkaar inwerken.
Dat filter is zeer fijnmazig en dat slijm wat daar soms ontstaat heeft dan ook zijn invloed op de vlotter.
Groeten,
Groeten,
18-07-2018 08:21 #1447446
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Willem, Piet en Ton,
Dank voor jullie suggesties, ik ga eerst maar eens even met die vlotter aan de gang: heb er nog een liggen van mijn vorige lpt...![:) :)]()
Ik laat nog weten of het al dan niet is opgelost.
groet,
Hans
groet,
Hans
