B230et bdp sensor muurvast
- Erik Bos (GAST)
09-03-2018 06:30 #1107654
door Erik Bos (GAST)
B230et bdp sensor muurvast is gemaakt door Erik Bos (GAST)
Dag, van mijn Volvo 760 turbo intercooler B230ET wil ik de bdp sensor vervangen. Bout verwijderd en sensor besproeit met wd40.
Er is geen beweging in de sensor te krijgen, ook de 2e sensor zit muurvast.
Wie weet raad?
Gr Erik Bos.
Wie weet raad?
Gr Erik Bos.
- Willem van Strik (GAST)
09-03-2018 12:17 #1444503
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Echte kruipolie gebruiken.
Echte kruipolie gebruiken. Deblockoil, en als je dat niet kunt krijgen Imal. En de WD40 eerst wegblazen met remmenreiniger.
Echt: dat spul is niet geschikt om serieus aan een auto te sleutelen.
- Erik Bos (GAST)
10-03-2018 15:24 #1444536
Beantwoord door Erik Bos (GAST) in topic Test wd40
12-03-2018 08:44 #1444555
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kruipeigenschappen: 6 van 10
Kruipeigenschappen: 6 van 10 punten
Smeereigenschappen: 12 van 20 punten.
Ik herhaal: gebruik een goede kruipolie. Multispray is dat dus NIET.
13-03-2018 19:42 #1444606
Beantwoord door V700 register in topic Op mijn werk gebruiken we
Op mijn werk gebruiken we deze:
www.auto5.be/nl/product/debloc-oil-x-str...ly-500ml_393883.html
Goed spul! Royaal inspuiten en een nachtje laten inwerken.
- Erik Bos (GAST)
05-04-2018 19:49 #1445075
Beantwoord door Erik Bos (GAST) in topic Krukassensorhouder gedemonteerd
Ik heb de houder van de sensoren kunnen demonteren door met een minifrees en stofzuiger een stukje uit het koppelingshuis te frezen zodat de 2 schroefjes gedemonteerd konden worden.
ik heb de sensoren er toch met enig geweld er uit moeten tikken. Er zat oxidatiepoeder tussen de sensoren en de wand.
Ik heb vooraf nog langdurig met een verffohn de houders verhit toen die nog in de motor zat. Ook geen enkel effect.
De diverse soorten kruipolie en ook nog reactor toegepast, hebben 0 effect gehad.
Maar de klus is geklaard.
Waarvan acte.
gr Erik
Waarvan acte.
gr Erik
